Probabilmente,quando monterai il motore,potrebbe cambiare l’inclinazione della levaFederico_88 ha scritto: ↑14.08.2023, 15:52Attualmente è tutto smontato e non ne ho nemmeno uno da provare
Intanto oggi è arrivata la accensione 123
Il mio motore è andato
- Nome: Francesco
Re: Il mio motore è andato
- Federico_88
- Nome: Federico
L'importante è che non salti la prima, il motore tranne la testa, dinamo che cigola , carburatore e spinterogeno è in viaggio per Chieti dal Tinari.
Spero che una volta finito duri di più di 4 anni come il motore di prima, sennò la annego nel lago di Osiglia
Mi sa che al lago di Osiglia, al massimo gli puoi sporcare le ruote di fango, se non si è già seccato
- Federico_88
- Nome: Federico
È un po' che non salgo
Ho letto che più é alta la compressione più va ridotto l'anticipo, quindi 10° con il motore standard e meno più è compreso.
È vero? E come si calcola la compressione quando torna tutto all'officina?
- Marcof68
- Nome: Marco
per scappare dal casino della riviera (casino a essere gentili...) in estate rimango più che posso in Valle e ci passo tutti i giorni per andare al lavoro e devo dire che c'è più acqua che questo inverno anche se è nettamente sotto le sue possibilità... . Federico tranquillo ogni tanto il Cinquino fa perdere la pazienza ma il bello è anche quello. Io per fortuna ho San Maurizio da Celle che mi risolve i problemi
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
- Marcof68
- Nome: Marco
- Federico_88
- Nome: Federico
Mio cugino abita ai Ronchi, non salgo a Osiglia da un mese, più o meno da quando ho portato il Toyota dal meccanico che se la mena alla grandeMarcof68 ha scritto: ↑15.08.2023, 11:57per scappare dal casino della riviera (casino a essere gentili...) in estate rimango più che posso in Valle e ci passo tutti i giorni per andare al lavoro e devo dire che c'è più acqua che questo inverno anche se è nettamente sotto le sue possibilità... . Federico tranquillo ogni tanto il Cinquino fa perdere la pazienza ma il bello è anche quello. Io per fortuna ho San Maurizio da Celle che mi risolve i problemi
Più tardi porterò Breda e Argus a fare un giro a Osiglia
- Marcof68
- Nome: Marco
La mia compagna ha parenti ai Ronchi..
- Federico_88
- Nome: Federico
Dopo un po' di travagli con GLS è finalmente arrivato il nuovo carburatore Dall'orto made in Ancona
- Nome: Daniele
Chissà se migliore del Weber 26 ma deve essere rielaborato però!
- Federico_88
- Nome: Federico
Credo di sì, è elaboratoMattogrillo ha scritto: ↑19.08.2023, 11:53 Chissà se migliore del Weber 26 ma deve essere rielaborato però!
- Nome: Daniele
Che migliorie fai al tuo motore oltre al carburatore ho visto monta i pistoni 540 come la mia io a parte i pistoni ho tutto standard
- Federico_88
- Nome: Federico
Avrà la camma 30/70, testa spianata con valvole da 34 di ingresso e 28 scarico, scarico in acciaio inox con attacco diretto in testaMattogrillo ha scritto: ↑19.08.2023, 14:08 Che migliorie fai al tuo motore oltre al carburatore ho visto monta i pistoni 540 come la mia io a parte i pistoni ho tutto standard
- Nome: Daniele
Chissà quanto andrà di più rispetto al 499
