Consigli per elaborazione
Oleandroi
Nome: Francesco
Re: Consigli per elaborazione
Messaggio da Oleandroi »
Fiat of the North Star ha scritto: 18.06.2021, 12:02 Scusate se mi intrufolo nella discussione per una informazione... che sappiate sono in vendita pistoni forgiati da 79,5 o da 82? Nei listini online di quella misura li vedo solo stampati, quindi di un'altra categoria di prezzo. Grazie.
Stai facendo un po' di confusione sui pistoni,forgiati o stampati sono la stessa cosa,quelli che intendi Tu sono i FUSI.
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Non sono contrario al "28" modificato, mi è permesso dire che se spendo migliaia di € sul motore e company io quel carburatore non lo monterei mai ?
Oggi il 28 modificato è un sollievo per il meccanico che si è interessato del motore, forse alcuni lo consigliano, con questa applicazione ( parola tanto alla moda ) si va sul sicuro, il perchè lo conosciamo tutti, buona parte dei risultati che ottengono modificando la meccanica lo avremo mettendo a punto la carburazione.. non c'è altrimenti.
Il meccanico si libera la mente da tanti grattacapi, ( a Roma azzi per il hulo ), il lavoro si velocizza anche per la rinuncia di parti che andrebbero acquistate comunque, il collettore di aspirazione, il montaggio di trombette, evitiamo di togliere il filtro aria, la sostituzione del cavo dell'acceleratore e forse dello starter, etc..etc, e...la rinuncia a una parte dei "nostri" (cavalleria) , manterremo comunque a noi una quota delle risorse che avevamo a disposizione.
.. che funziona non è detto che va bene, dipende sempre da come è stato assemblato il motore e quali modifiche sono state apportate.
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Non è detto che se su un motore non montiamo almeno il doppio corpo da 40 non è un gran risultato :sad:
La domanda iniziale era per un motore allegro in basso; se ci si "accontenta" ci sono i 28 modificati che come ampiamente trattato e documentato sul nostro Forum danno risultati più che soddisfacenti, e come già detto grande affidabilità e bassi consumi.
Poi dipende cosa si vuole ottenere, ci sono i carburatori da moto con cui ci si può sbizzarrire (dell'Orto, Mikuni, Keihin) e su su fino ai doppio corpo e all'iniezione elettronica.
Un motore su una 500 (oppure 126) deve essere un insieme armonico pensato e realizzato in base al risultato che si vuole ottenere :?
Io personalmente non me ne faccio nulla di 70 cavalli e oltre dai 7000 giri in su, a meno che non faccia pista o salita, preferisco averne di meno, ma pochi maledetti e subito Rido
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Gybson66 ha scritto: 19.06.2021, 21:56 .....pochi maledetti e subito Rido
Come darti torto?.... :aa:
Ma che ne sanno i 2000...
Mantovasud
Nome: Emidio
Un carburatore da 40 su una "500" stradale non lo monterei MAI, è troppo ingombrante e non serve, si possono ottenere altrettanti risultati con carburatori orizzontali di dimensioni ridotte, e perchè no, quelli motociclistici...poi, se andiamo a vedere le dimensioni dei diffusori usati su un 40 stradale non si discostano tanto da quelli di un 32 orizzontale, forse sul 40 sono pure più piccoli.
I carburatori da 40 sono nati per le corse, date le circostanze si interveniva sulla la regolazione (non certo del minimo), circostanze dovute alle condizione climatiche e di altura, si adattava tutto al momento senza toglierli dal motore.
Se non riusciamo a far funzionare bene un carburatore, non è detto che quel carburatore non va bene a prescindere e quest'altro è migliore, è questa la soluzione del rebus..
E' vero quando diciamo che il fine che ci siamo proposti può soddisfarci anche usando il carburatore originale...lo è altrettanto una volta assaporato qualcosa che ci piace volerne ancora di più.
Nome: ルイジ - (Luigi)
Il Mio Garage: Fiat 500 F '68
Messaggio da Fiat of the North Star »
Oleandroi ha scritto: 19.06.2021, 14:45 Stai facendo un po' di confusione sui pistoni,forgiati o stampati sono la stessa cosa,quelli che intendi Tu sono i FUSI.
Esatto, ho fatto confusione :roll: grazie per la correzione.
Detto ciò, ripropongo la domanda, e cioè se siano acquistabili pistoni fusi da 79,5 o da 82 per la 500.
"お前はもうフィアット500乗っている - Omae wa mou Fiat 500 notte iru..."
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Non so ora ma prima c'erano gli Asso come pistoni fusi con quei alesaggi.
Sono stati citati in qualche vecchia discussione ma non ho idea di costi e reperibilità.
Pablito
Fiat 500 L 1969
Fiat of the North Star ha scritto: 20.06.2021, 20:17
A quanto pare, " il bolognese " li ha, ma si parla di 320 euro a coppia... :wowo!!:
Oleandroi
Nome: Francesco
Si trovano da 80 e 82 (190 e 230 €)
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
con 450 euro prendi tutto il kit completo di pistoni da 82 compreso fasce spinotti fermi ecc. e cilindri in ghisa
se prendi pistoni compressione 28 e metti bielle da 130 mm riesci a rimanere nelle stesse "altezze" degli originali però devi mettere la guarnizione della testata (quindi la devi cercare da 82mm)
se metti pistoni compressione 25 (che ti consiglio) metti bielle da 132 mm in questo modo rimane il pistone 1 mm sotto filo cilindro e puoi montare la testata senza guarnizione
se non trovi le bielle da 132 metti quelle da 130mm (che trovi sicuramente a prezzi modici circa 180 euro) e poi fai abbassare i cilindri di 2 mm mettendo poi testata senza guarnizione
spero di essere stato chiaro
Oleandroi
Nome: Francesco
Febo ha scritto: 21.06.2021, 14:00 con 450 euro prendi tutto il kit completo di pistoni da 82 compreso fasce spinotti fermi ecc. e cilindri in ghisa
Concordo :?
Nome: ルイジ - (Luigi)
Grazie per le informazioni, e le proposte di setup arrivate da Febo sono interessanti. Al quale se posso chiedo: dato che l'autore della discussione ha esordito scrivendo che desiderava ottenere un motore generoso ai bassi più che in allungo ed agli alti, la soluzione dei pistoni con compressione 25 e bielle 132 che tu raccomandi va in quella direzione?
Meloni
Nome: Daniele
Messaggio da Meloni »
Posso portarvi la mia esperienza, specialmente per quanto riguarda il "28 elaborato".
Ho recentemente fatto un 740 su base 110F, volutamente concepito per essere un motore da turismo, appena avrò finito il rodaggio aprirò un thread dedicato perchè credo che le informazioni che ho raccolto possano essere utili a molti.
Ad ogni modo, posso garantirvi che nonostante il "28", il motore va veramente bene, e non ha richiesto nulla di particolare per giungere ad una buona messa a punto. Il motore ha una bellissima "schiena" sotto, e appena avrò accumulato altri Km saprò dirvi come va "sopra". Fino ad ora solo passseggiate ad un filo di gas (e vi garantisco che va oltre le mie aspettative).
Nella scelta dei componenti ho cercato di mantenere la stessa filosofia, seguendo i preziosissimi consigli di due utenti di questo forum e di un noto preparatore.
Concludendo, un 28 "portato a 30" non è assolutamente da sottovalutare, specialmente se si cerca un motore stradale non troppo appariscente.
A presto
Daniele
Lianca
Messaggio da Lianca »
Meloni ha scritto: 23.06.2021, 16:36 Posso portarvi la mia esperienza, specialmente per quanto riguarda il "28 elaborato".
A presto
Daniele
Perfettamente d'accordo :?
Aspetto con curiosità altri dettagli
Mantovasud
Nome: Emidio
Non ho mai messo in dubbio che il 28 non funziona, se fai il meccanico, la tua testimonianza non fa altro che avvalorare quello che ho sempre scritto, la facilità della messa a punto, meno rogne e sonni tranquilli per tutti.
Nel mio messaggio precedente ho scritto qualcosa che voleva dire questo :
Se interveniamo sul motore della nostra 500 perchè ci siamo stancati di farci maledire dagli altri automobilisti e arranchiamo alla prima salitella, una volta modificato ci sembrerà di volare.
Questo effetto volo però è breve, sapendo che il motore è stato imbrigliato per la rinuncia ad aprire un po di più la porta della stalla...ho i miei dubbi se sapremo resistere alla tentazione.
Se la moda tira per il 28, che "28" sia, da niente a qualcosa...meglio qualcosa che niente.
P. P.
Parere Personale
Torna a “MOTORE”
