junior
Enzo
Nome: enzo
junior
Messaggio da Enzo »
Guardate come e' ridotto il mio cruscotto.
Esiste un sistema per rifarlo ?
Re: junior
cavoli è veramente messo male 8-) 8-)
Zio JO
Nome: Jonnhy
Re: junior
Messaggio da Zio JO »
L'unica soluzione sarebbe quella di fare un rivestimento di vetroresina usando come base del tessuto di Pyle inzuppato di resina....
Ciao. JO :mrgreen:
ZeRoUnO
Re: junior
Messaggio da ZeRoUnO »
no jo il pile non va bene! troppo spessore e poca resistenza. In questo caso e' meglio rinforzare l' originale con della fibra di vetro e resina dall' interno e poi all' esterno. Dai, non preoccuparti, non e' un lavorone!
Re: junior
l'unica soluzione è la proposta di 01. senno potresti una colla bicomponente (tipo quella per fissare le minigonne) e poi levigare il tutto... :sad: perdono se ho detto qualche fesseria. :s
Enzo
Nome: enzo
Re: junior
Messaggio da Enzo »
Cioe',vediamo se ho capito,devo comprare il kit di vetroresina con catalizzatore spalmarlo sopra e poi icollarci la tela o tessuto?
Ma poi non rischio che questa resina mi squagli la gommapiuma del cruscotto?
ZeRoUnO
Re: junior
azz e' gommapiuma??? si, la scquaglia! dovrai usare quel procedimento che ti ho indicato dall' interno (la parte di plastica) e stuccare l' eventuale crepa con della pasta di vetroresina.
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Re: junior
Messaggio da Macorattivi »
In questi casi, in cui si deve conservare una certa elasticità, io utilizzo sempre silicone perchè ottimo adesivo su tutte le superfici, elastico e sufficientemente morbido al tatto anche dopo la copertura in sky, inoltre non scioglie la gommapiuma come la vetroresina.
Enzo
Nome: enzo
Re: junior
Messaggio da Enzo »
Macorattivi ha scritto:In questi casi, in cui si deve conservare una certa elasticità, io utilizzo sempre silicone perchè ottimo adesivo su tutte le superfici, elastico e sufficientemente morbido al tatto anche dopo la copertura in sky, inoltre non scioglie la gommapiuma come la vetroresina.
Si infatti le crepe le posso chiudere benissimo pero' lo skay non fa a metterlo,si vedrebbero troppe cuciture.
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Re: junior
Prova con l'espanso, anch'esso buon adesivo, l'eccedente lo levi con facilità.
Alla fine, perchè non si vedano le giunzioni ti converrà stuccare tutta la superficie prima di stendere il Bostik per incollare lo sky.
Ci sono anche altri collanti che asciugano più lentamente e probabilmente sono più adatti perchè ti consentono di stendere lo sky scaldandolo con un phon.
Torna a “ALFAROMEO”
