Abarth 595 1971 - Signorini12
- Nome: Gaspare
- Il Mio Garage: Fiat abarth 595 l 1971
Vorrei cambiare i cerchioni fps che comunque sono sulla macchina dal 1985!!
- Atomo27
Re: Abarth 595 1971 - signorini12
Scusa, ma cosa ci azzecca il titolo di questo argomento con i cerchioni?
Anche la sezione credo sia inappropriata.
- Nome: Gaspare
Cercherò di migliorarmi nell’utilizzo del sito.Scusatemi!!Questa è la mia 595 su base l in delle foto di 35 anni fa!!
- Nome: Gaspare
Il motore in fase di revisione...appena smontato
- Atomo27
Se leggi quanto scritto sopra su fondo rosa, i titoli di questa sezione devono seguire l'impostazione come da esempio
se mi dici l'anno di immatricolazione, correggo il titolo.
- Nome: Gaspare
Certo immatricolazione 1971
- Nome: Gaspare
- Roket
- Nome: Carmelo
Buon giorno.
Bell'acquisto veramente.
Con un po di cure verrà fuori un bellissimo esemplare.
Se posso chiedere una cortesia, puoi mettere un po di foto della coppa olio quando la smontate? Non capita spesso di poter fare un cofronto tra una originale e le tante repliche di ieri e di oggi. Se si può, interno, alette sul fondo ed eventuali marchi e sigle se ci sono.
Saluti e buon lavoro Cele
- Nome: Gaspare
Certo lo farò quanto prima
- Roket
- Nome: Carmelo
Buon giorno.
Gentilissimo Grazie
Saluti Cele
- Thor Original
- Nome: Stefano
ti rinnovo i complimenti e grazie ancora per condividere con noi tutte le particolarita' della tua abarth originale ti seguo con multa curiosita'
- Nome: Gaspare
Vedrai che tra non molto salta fuori una persona e ti dice che non è originale....
Tipo questi
Tipo questi
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.
Maurizio tu hai un grandissimo difetto, conservi anche le cose che non ti servono
Mi incuriosisce sfatare tante dicerie o accreditare informazioni che si trovano tra documenti, rete e forum vari passando per gli esperti.
La "letteratura" dà come indicazioni una possibile punzonatura nei pressi del tappo di sacarico olio, e il "timbro" Abarth vicino al canale di ritorno nella paete esterna.
Siccome non mi è mai capitato di vederle dal vivo, in questa occasione speravo si potesse fare luce.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Nome: Gaspare
Provero' a guardare con attenzione e vi faro' sapere !!
