Codici motore...??
Pastela80
Codici motore...??
Messaggio da Pastela80 »
Allora,io ho una 500 R del 74 il libbretto porta un motore tipo 110 f se non ricordo male(ora non c'è l'ho sotto mano)
Il codice sul libretto è 126 A5 000
Sul motore però è 126 A 000 oppure 126 000 anche questo mi sfugge
Se monto un motore derivato dalla fiat 126 con codice 126A.000 sono a posto?
scusate con tutti questi numeri faccio casino,sapete aiutarmi comunque?
Mimmo-Anna2002
Re: Codici motore...??
Messaggio da Mimmo-Anna2002 »
Ciao Pastela80, i codici che hai indicato sia quelli sul libretto (che con completezza dovrebbe riportare Fiat 110F/II Berlina 500) sia quelli sul motore sono corretti e corrispondono alla 500 R.
Purtroppo non so aiutarti per il discorso delle normative in caso di montaggio di motore derivato dall 126; ai più esperti l'ardua e giusta risposta. :s
Pastela80
:wink: mimmo,sicuramente per il motore derivato dalla 126 avrei problemi in caso di controlli approfanditi dato che viene cambiata la cilindrata,ma vabbè,speriamo bene... :s
Cinquino500gialla
allora chiarezza, se sul libretto è riportato 126 A5 sul motore posteriore deve essere scritto 126A5 se invece c' scritto 126 A0 ed anche se è un 595 di derivazione 126 sei fuori norma, per rientrare nella norma, dovresti fare aggiornare la carta di circolazione con il codice 126A0 cosa fattibile perchè la norma prevede, che sostituire il motore è possibile, ma istallando un motore di pari cilindrata e potenza o minore, e sottoporre l'auto a visita e controllo da parte delle motorizzazioni civile oggi SIIT. :?
ricorda il controlo accurato gli organi preposti o F.O possono farlo solo sulle parti visibile e marcate , cio i codici telaio e motore, ma internamente devono porre il veicolo sotto sequestro e sottoporlo a controlli dei quali non ho mai sentito parlarne.
Ultimo
Messaggio da Ultimo »
Ciao a tutti, siccome anche io monterò il motore 650 cc del 126 con sigla 126 A1000, sono molto interessato all'argomento.
ho chiesto un po in giro e mi hanno detto che le rettifiche possono ripunzonare la sigla mettendo quella originale come da libretto.se non sbaglio pero il motore del 126 Personal, sulla parte superiore del badile ha anche la scritta 650, quindi quella sarebbe da fresare....
è una cosa da galera ma volevo saper se qualcuno aveva gia fatto questa "CORREZIONE" e quindi se è fattibile oppure è una str....a!!!
Grazie mille a tutti
I duri non mollano...e i molli non durano!
Pastela80
Io non l'ho fresata...sperando che mi vada sempre bene,in effetti però si nota parecchio,ma se fresi non risolvi il problema,la fresatura si vede e comunque fà insospettire... :s
Cinquino500gialla
io una volta ho avuto culo le F.O. per intenderci la stradale mi ha fermato, è controllato tuta la vettura hanno capito l'amatorialità ed hanno lasciato perdere, sinceramente ad oggi dopo l'accaduto non lo freserei più infatti e tutto normale esternamente :lol:
Pastela80
ma quindi hai la scritta 650 a vista...?
Ultimo
Grazie ad entrambi per le risposte.
non vorrei dire un a cavolata ma mi sembra che la scritta sia ben in vista.
per quanto riguarda la ripunzonatura delle sigle nessuno l'ha mai fatta?
al max rischio e lascio tutto cosi tanto tra assetto, carchi in lega, freni a disco, parafanghi ribattutti ecc... le F.O. ne avranno gia abbastanza!!!!!! ;)
CIAO
Cinquino500gialla
io sulla testa ho freesato con una molettina.
Pastela80
Cinquino,ma si nota?se ti fermano e lo vedono non è peggio?Io dico che ho cambiato il motore e chiedo scusa per la cazzata che ho fatto e se mi lasciano andare vado di corsa dal meccanico e rimetto il suo :mrgreen: :mrgreen: ma tu che provi a fregarli facendo il furbo 6 ancora più da galera o no? 8-)
pastella siamo tutti da galera e poi buttano via le chiave :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
anche solo con le gomme 135/12 si è nei guai (anche se no sporgono e non ci sono scritte le misure sul libretto)
io non ti dicco il mio segretto sul motore
vai tranquillo che le FO quando vedono un 5quino simpatico chiudono sempre un occhio
Pastela80
HAAA io furbo come sono sarei capace di dirgli che ho montato il 650 la marmitta che ho finito i freni e gli ammortizzatori e che a fine luglio mi scade la revisione rido
Mi ricordo,anni fà avevo una punto seconda serie,solite cose,marmitta super rettangolare,assetto,cerchi,vetri scuri,e ovviamente distanziali...un giorno mi fermo ad un Autogrill e quando esco mi trovo una pattuglia della stradale a 20m e un ragazzo in divisa che si avvicina,io monto in macchina e prima di chiudere lo sportello sento:Scusa?ciao,ti ho visto passare eho notato che avevi i distanziali...
Mi si è ghiacciato il sangue,sono sceso e dicendo un lieve si sottovoce ho guardato se si notava tanto la sporgenza fuori dalla sagoma,il polizziotto poi mi chiede da quanto sono e di che marcha,io ovviamente gli dico che non ne ho la piu pallida idea (erano da 2 cm) poi mi dice che anche lui è appassionato di tuning e ha una punto come la mia e ha appena fatto l'assetto e voleva sapere di quanto poteva allargare la carreggiata senza toccare,allora mi sono tranquillizzato e gli ho spiegato un pò di cose,ci siamo anche scambiati il cell.
Quindi se trovo quello giusto mi ficca dentro perchè parlo troppo rido punizione1::: :picchiatesta:
a me è capitato che mi fermano x un controllo e il caramba mi chiede come mai le gomme sporgevano io gli dico che avevo preso una botta e il carrozziere non aveva fatto un buo lavora, allora mi invita a scendere e mi chiede se anche dall'altra parte avevo preso una botta, io :roll: non sapevo che dire, comunque continua a girargli attorno, questo mentre il collega prendeva i dati, alla fine mi rende i documenti e mi chiede se la vendevo, io naturalmente dico noooooo, mi siedo x andare via e si affaccia x vedere gli interni e mi chiede se l'avevo fatta io così poi mi richiede se ero sicuro di non volerla vendere, io di nuvo nooo
mi saluta e mi fà i :?: :mrgreen: :mrgreen:
Pastela80
Speriamo che siano tutti così,io però ho imparato che bisogna sempre dargli ragione e non alzare mai la voce se loro dicono una cosa,io abbasso la testa e faccio la vittima,so di essere nel torto quindi è assurdo trovare scuse per poi peggiorare la situazione.Non sono poi cosi stupidi come crediamo...se mi trovano il motore elaborato,i fari bianchi le gomme fuori,cosa vuoi dire...ha ragione ,ma sa un po di brio ci vuole,le lici bianche sono piu........le gomme in fuori sembra.......si lo so che non potrei,ma la uso poco,Quasi solo per raduni.... :roll:
