Gpl si può ancora installare?
Reimmatricolazioni, assicurazioni, bollo, ecc...
Scrocchia
Nome: marco
Messaggio da Scrocchia »
Come da titolo
Onde consentire l'accesso ai centri storici con ztl, esiste ancora la possibilità di installare impianti gpl sul cinquino.
C'è ancora qualche installatore?
Pablito
Fiat 500 L 1969
Re: Gpl si può ancora installare?
Messaggio da Pablito »
Scrocchia ha scritto: 10.01.2021, 19:41 Come da titolo
Ciao, come avevo già scritto in un altro tipic, proprio l'anno scorso ho fatto fare un preventivo ad un officina nel bresciano, che mi ha confermato la possibilità di fare l'impianto, esclusivamente GPL, e il collaudo fatto direttamente da loro. Il prezzo però si aggirava intorno ai 1800 euro... :picchiatesta:
Ma che ne sanno i 2000...
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Messaggio da Manuel_500f »
Dovrei avere una foto di un raduno di un paio d'anni fa di una 500 con l'impianto a gas. Quel cinquino aveva la fila di curiosi, tutti che volevano avere informazioni!
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
Trasformare un 5 ino a gas ... come mettere il motore di un apino su una Ferrari... pessima idea 👎
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Thor Original ha scritto: 10.01.2021, 21:05 Trasformare un 5 ino a gas ... come mettere il motore di un apino su una Ferrari... pessima idea 👎
Riflettevo proprio su questo, il rendimento sarebbe pessimo..
Gowlin
Nome: Manuel
Messaggio da Gowlin »
Ma non conviene.. io la uso spesso durante l’anno e devo dire che alla fine non consuma niente
Pablito
Fiat 500 L 1969
C'è da considerare che nelle grandi città, diventa complicato muoversi con un euro 0. Se fosse l'unico modo per poter usare il cinquino, io l'impianto lo farei.
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Manuel_500f ha scritto: 10.01.2021, 20:52 Dovrei avere una foto di un raduno di un paio d'anni fa di una 500 con l'impianto a gas. Quel cinquino aveva la fila di curiosi, tutti che volevano avere informazioni!
E' questa la foto di cui parlavo, risale ad un raduno di un po' di anni fa! :wowo!!: :wowo!!:
Non statevi a credere, non sono più gli impianti di un tempo.
Scrocchia
Nome: marco
Pablito ha scritto: 10.01.2021, 21:42 C'è da considerare che nelle grandi città, diventa complicato muoversi con un euro 0. Se fosse l'unico modo per poter usare il cinquino, io l'impianto lo farei.
E infatti è per questo che chiedo.
Se piazzare un impianto è fattibile a livello di costo oggi lo farei subito.
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Messaggio da Picdp »
se aspetti qualche giorno non è più necessaria la visita alla motorizzazione dell'impianto e per le altre trasformazioni eseguite da installatori autorizzati.
La visita è stata abolita da ottobre con una legge, ma manca il regolamento del ministero dei trasporti sulle procedure che ora sono a cura dell'officina autorizzata alla installazione che dovrebbe uscire a giorni (ne ho parlato su un thread sui ganci traino qualche giorno fa)
Anch'io vidi quel 5ino, nn ricordo
in quale raduno, ma,sicuramente
nn farei l'impianto, si snatura la
vetturetta che tanti successo ha
riscosso in questo cinquantennio.
:sad: :sad: :s :s :s
Scrocchia
Nome: marco
Quindi c'è speranza di trovare qualche installatore. Pure se sono 1000 € di impianto, ma l'inportante è circolare al centro.
Pablito
Fiat 500 L 1969
Scrocchia ha scritto: 11.01.2021, 12:34 Quindi c'è speranza di trovare qualche installatore. Pure se sono 1000 € di impianto, ma l'inportante è circolare al centro.
Come ti dicevo, c'è ancora chi li fa,ma essendo impianti di nuova generazione, si parla di quasi il doppio del prezzo
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Quando vivevo nel lazio una decina di anni fa c'era un installatore di via Cagliari ad Aprilia che aveva tappezzato i paesi della zona di manifesti
impianto GPL da 18 kg per 500 con piccolo serbatoio benzina per avviamento e di emergenza da 4 litri a 790 euro.
non so se esiste ancora.
Torna a “BUROCRAZIA”
