Visto che sono stato tirato in ballo vi aggiorno con i lavori, avevo comunque intenzione di farlo dato che ho qualche novità
Iniziamo dalle pipe mentali che mi faccio
, non mi è mai piaciuta molto la posizione dei fusibili anche perché volendo aggiungere delle robe(e la mia ne avrà!!
) non c'è possibilità di farlo se no con degli acrochi inguardabili, quindi mi sono procurato una scatola fusibili bella grande completa di porta relais(era di una Alfetta 1° serie), la posizione che ho trovato più adatta e sul lato passeggero subito sopra il numero di telaio(dietro il serbatoio)
so che qualcuno storcerà il naso ma........
Ora veniamo alle cose serie
Ormai è arrivato il momento di darle una faccia a questa povera 500 ma prima ho voluto pulire bene tutto il vano, visto che così il lavoro mi sarebbe risultato semplificato(e non poco!), per pulizia intendo una bella carreggiata per eliminare i differenti e lisciare bene il tutto
Dopo di che una mano di epossidico(per coprire le parti scoperte con la carreggiatura) e poi il fondo di finitura
Stessa cosa ai pezzi, portati prima a lamiera nuda
A questo punto ho assemblato la calandra con i due parafanghi
Uno dei bordi interni di giuntura appena saldato
E dopo una bella molatura
Altro piccolo particolare che ho imparato sul 500forum.it, precisamente visto
QUI
Una volta rifinito e prima di montare tutto nella macchina ho dato l'epossidico alle parti scoperte dalla saldatura e molatura e poi una mano di fondo
Giusto perché un po' malato lo sono ho anche dato una spruzzata di vernice alle parti poi irraggiungibili quando si vernicerà
Lo stesso ho fatto sui montanti delle porte ma non ho foto
Finalmente il simpatico musino della 500F 1968 finisce al suo posto
Le goccioline che si vedono scivolare lungo i fianchi non sono dovute alla velocità
ma bensì a l'epossidico che ho fatto entrare tra i bordi di giuntura, per fare si che entrasse bene lo mettevo in ogni posizione possibile e immaginabile
Ora qualche dettaglio
Uno dei bordi del parafango appena saldato
E una volta rifinito per bene
Altri particolari
Per ora questo è tutto
A presto con altre nuove
