Mi rivolgo ai più esperti.. questo tettuccio in metallo può essere originale dell'epoca oppure è un accessorio che si comprava allora?? adesso arriva l'inverno e volevo montarlo. Ma il restauro per questo tettuccio vale la candela?? aspetto i vostri saggi pareri.
Ho fotografato la parte interna, la parte esterna è completamente liscia, non ha alcuna nervatura.
Tetto rigido in metalo
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Re: Tetto rigido in metalo
Erano tutti accessori dell'epoca senza nervature e verniciato nero tipo martellato/crespata
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Esatto questo che ho in garage è proprio verniciato nero crespato sia esternamente che internamente. Maurizio volevo restaurarlo e verniciarlo dello stesso colore della macchina che ne dici??
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Ciao Rodolfo,
Il colore è solo questione di gusti, piuttosto se fossi in te e specialmente se intendi verniciarlo con un colore scuro, valuterei l'ipotesi di rivestirlo internamente con qualche materiale che lo isoli dal calore.
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Certamente, grazie del consiglio, internamente volevo rivestirlo con lo stesso materiale che c'è già nel sottotetto fisso.
- Atomo27
Dalle mie parti il tetto rigido veniva montato solo ed esclusivamente perchè non si poteva tagliare con un coltellino.
L'unico "pro" quando a mio avviso si adottava questa soluzione, per il resto come scrive Luigi, isolamento termico = a zero, quando lo montavo sulla D gli spifferi non mancavano...
Argomento correlato: guarnizione per tetto rigido fisso
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Vero! Ricordo che per lo stesso motivo venne montato da mio padre sulla nostra 500F bianca di quando ero bambino.
Non ricordo molto bene ma mi sembra che l'apertura non era totale come quello in tela, o forse il nostro era un po' "incastrato"
Si, si apre solo una piccola porzione, lo puoi appurare dalle staffe in foto.
