Fiat 500 L - Il Mauro
Re: Fiat 500 L - Il Mauro
La boccola in rosso
- Atomo27
Ammorsa il pezzo, e con un caccia spine adeguato e martello picchi leggermente attorno alla boccola io ho fatto così.
Solo che non avevo il caccia spine adeguato ed ho utilizzato una caccia vite.
Ok grazie atomo , poi la boccola va sostituita o posso rimettere quella?
Buon pomeriggio, ho rimontato il devio luci e collegato correttamente il fili dello stesso colore però sembra di accendere l albero di natale, cosa può essere successo premetto che i fili dei fari ant e frecce non sono stati toccati solo tolti i fari posteriori.
Buongiono a tutti, ho finito do rimontare il 5quino però ho notato che l anteriore rimane un po più alto, la balestra e la sua ho sostituito solo le plastiche tra i fogli e ho richiuso il tutto. Come posso fare per abbassarla un po'? Il tampone centrale è a circa 5mm dalla scocca devo rifare il precarico?qualcuno mi può aiutare ?
- Atomo27
Buongiorno atomo, ho allentato tutta la bulloneria che fa presa sulla balestra, in più anche i dadi ai braccetti e ai fuselli con un precarico di 72 km la misura da terra era 24ed è scesa a 18,5 può andare bene serro il tutto o c'è qualcosa che ancora non va?
- Atomo27
Buonasera, lo sterzo è duro non ritorna la scatola è revisionata , ho sentito telefonicamente chi me l ha venduta chiedendo se era già con l olio e mi è stato detto che chi le revisiona non mette olio ma grasso .
vorrei aprirla togliere il grasso, posso farlo senza smontarla ? L olio va bene un w90m?
Tutte le ditte che revisionato scatole guida mettono grasso, cosa che sconsiglio, purtroppo x eliminare il grasso devi aprirla e lavarla, io ti consiglio di mettere un w85/140 più denso ma efficace come il 90,anzi...
Ciao maurizio , ho notato guidandola che lo sterzo ha un gioco più o meno di un centimetro non riesco a tenerla dritta c'è bisogno di correzione , come posso fare per regolare il gioco? Premetto che la vecchia scatola andava bene. Per parlare direttamente con te come si fa?
