informazione verniciatura
Ilgrongo
Nome: ste
Messaggio da Ilgrongo »
ciao a tutti, ho un dubbio ...si può verniciare con vernice nitro su fondo bicomponente acrilico???? oppure devo riverniciare con fondo nitro e poi vernice nitro, la vernice acrilico e un pò complicata da miscelare...
grazie :? :?
Re: informazione verniciatura
Si puoi verniciare su fondo catalizzato con vernice nitro, non puoi verniciare con catalizzato su fondo nitro,.
Ilgrongo
Nome: ste
Quindi se ho già messo il fondo acrilico e voglio mettere un colore diluito con diluente nitro non posso???giusto???
Leggi bene quanto ti ho scritto
Ilgrongo
Nome: ste
Ho letto.....ricapitolando....ho già verniciato con fondo acrilico posso verniciare con colore nitro, oppure il covid mi sta rendendo stupido??? GRAZIE e scusa
AndreaLobellari
Sinceramente ho sempre verniciato con bicomponente anche su fondi nitro... non è un problema. Anzi dà meno problemi che l’inverso, perché dare roba nitro su bicomponente (in particolare smalti di finitura) può alzare i bordi o addirittura tutto se non ben catalizzato.
Quello che non si può fare è dare nitro su sintetico, quello lo alza sicuro.
AndreaLobellari
Ilgrongo ha scritto: 17.04.2020, 20:00 la vernice acrilico e un pò complicata da miscelare...
Con una bilancia al grammo o la stecca apposita per miscelazione a volume non è poi chissà cosa
Ilgrongo
Nome: ste
Uso la bilancia al grammo, quindi mi dici di usare vernice acrilico? Il casino è trovare le giuste grammature, su alcuni prodotti nn ci sono le dosi....
AndreaLobellari
Se usi prodotti professionali la scheda tecnica la puoi sempre avere. Che cosa stai usando??
ago58
Nome: Agostino Longarini
Messaggio da ago58 »
le vernici acriliche bicomponenti vengono miscelate in proporzione del 50% con il proprio catalizzatore e diluite con circa il 10-20 % di diluente.Semplicissimo da fare con le apposite stecche graduate, in alternativa si puo utilizzare un un centimetro per apporre delle misure su qualsiasi strumento che si utilizza per girare la vernice ,esempio: prendi un barattolo vuoto ci versi dentro la vernice che ti occorre arrivi fino a 10 cm e poi aggiungi 5 cm di catalizzatore per poi aggiungere 2 cm di diluente,direi banale..sconsiglio l'utilizzo di prodotti nitro abbandonati ormai da decenni a causa delle scarse qualita' e problematiche inerenti.
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
ago58 ha scritto: 22.04.2020, 10:55 le vernici acriliche bicomponenti vengono miscelate in proporzione del 50% con il proprio catalizzatore e diluite con circa il 10-20 % di diluente.Semplicissimo da fare con le apposite stecche graduate, in alternativa si puo utilizzare un un centimetro per apporre delle misure su qualsiasi strumento che si utilizza per girare la vernice ,esempio: prendi un barattolo vuoto ci versi dentro la vernice che ti occorre arrivi fino a 10 cm e poi aggiungi 5 cm di catalizzatore per poi aggiungere 2 cm di diluente,direi banale..sconsiglio l'utilizzo di prodotti nitro abbandonati ormai da decenni a causa delle scarse qualita' e problematiche inerenti.
Ago58, gentilmente
Torna a “CARROZZERIA”
