Ciao a tutti,
Prima avevo un carburatore 24 IMB: la 500 andava bene, ma quando ri-schiacciavo l'acceleratore il motore aveva un po' di indecisione e poi andava normalmente.
Ora l'ho cambiato con un 28 IMB: la 500 va bene anche se non è un fulmine rispetto a prima, mentre è indecisa quando accelero da minimo: ha un attimo di indecisione e poi va bene. Mi è capitato anche che accelerando piano l'indecisione fosse tale che si spegnesse. La cosa capita anche a macchina ferma in folle, schiacci il pedale e il motore aspetta un attimo prima di accelerare.
Come mai? Cosa posso fare?
Grazie a tutti.
Carburatori indecisi!
Portello
Esiste un'auto più grande della 500?
- Esseesse
- Nome: Michele
Re: Carburatori indecisi!
Hai semplicemente la carburazione sregolata...devi dire però se il motore è originale oppure elaborato...
Esseesse1981
Motore revisionato molti anni fa, NON elaborato con ancora buona compressione.Esseesse ha scritto:Hai semplicemente la carburazione sregolata...devi dire però se il motore è originale oppure elaborato...
Portello
- Ale
- Nome: Ale
Devi solo portarla da un buon carburatorista!!!
- Esseesse
- Nome: Michele
Prova a pulire il getto del max che in quei carburatori si trova sul fondo della vaschetta.Solitamente quando è sporco durante le accelerate tende a morire.
Esseesse1981
