Il mio cinque..... speriamo di farcela
Re: Il mio cinque..... speriamo di farcela
Certo che puoi mettere il nome, serve per chi vuole fare lo stesso lavoro
Complimenti hai fatto un buon lavoro
- Nome: Sandro
Smontato il rivestimento dei sedili ....
Non c’è nessuna protezione tra gommapiuma e molle
Difatti la gommapiuma e tutta tagliata
La struttura e a posto una bella pulita e ci siamo
A parte qualche molla da sostituire
E si monta il rivestimento nero come in origine
La passione e l'ossigeno dell'anima .......la passione ti fa fare cose che la ragione ti impedisce
- Nome: Sandro
Ragazzi.... per il serbatoio ho usato il kit della Tankerite dove dentro mettono il prodotto togli ruggine e la resina con il catalizzare
Per togliere la ruggine interna oltre all’acido in dotazione ho messo una catena di bici vecchia è agitato per parecchio tempo ..... svuotato , poi un bel lavaggio con acqua , successivamente un litro di diluente al nitro per levare residui oleosi ... svuotamento e altro lavaggio
In fine un bel lavaggio con alcol e poi una bella scaldata con Phnom professionale e poi il trattamento con la tankerite
Io ho sempre fatto così con ottimi risultati
- Nome: Sandro
Ragazzi .... si prosegue
- Nome: Sandro
Ragazzi.....La verniciatura FINITA
Il suo colore giallo tufo 246
Sono molto soddisfatto
- Cico
Bellissima
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Fecck66 complimenti per il lavoro che stai facendo
- Nome: Sandro
Ragazzi .... Grazie
Domani la portò a casa
Poi si inizia il rimontaggio
Buongiorno, sono nuovo del forum .
Avrei bisogno di un consiglio, i silent block dei braccetti anteriori al momento del rimontaggio vanno stretti fino in fondo o bisogna lasciare un po di gioco?
Ciao Il Mauro
Giampaolo Buonasera , è tutto il giorno che sto provando per la presentazione ma non so come fare.
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Mauro clicca qui viewforum.php?f=7 vai su nuovo argomento e procedi con la presentazione
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
