ciao a tutti ,
da un po' di tempo vedo un gioco dello sterzo che non mi fa sentire tanto sicuro mentre guido specialemente oltre i 70 orari.
Dato che a breve farò un assetto ribassato con balestra 5 fogli occhio rovesciato , molle accorciate , ammortizzatori più rigidi , e naturalmente la convergenza .(abbasserò la vettura di 3 cm circA.
Mi chiedo se sia necessario cambiare le testine , perchè non ho intenzione di fare modifiche con altre scatole sterzo . Molto probabilmente tutto il gruppo sterzo ha 65mila km. Mi converrebbe sostituire quali componenti per ridurre questi giochi (comunque previsti di progetto in piccola misura)?
Le ruote non si muovono fino a 3.5 gradi di rotazione totali per il cambio direzione(volante originale , 2cm circa l'arco di circonferenza).
GRAZIE E BUONA GIORNATA A TUTTI
gioco eccessivo sterzo
- Nome: Giorgio
- Cico
Re: gioco eccessivo sterzo
Più che le testine secondo me è la scatola guida che ha preso gioco calcola che prima di cambiarla o revisionarla potresti provare a regolarla, se cerchi nel forum se ne è già parlato
Comunque controlla scatola guida,testine sterzo,rinvio e fuselli
Okkio anche al gioco all'accoppiamento del mille righe, canna sterzo/perno scatola guida!
Per il resto segui le direttive del compare Cico!!
