Devo cambiare l'olio motore
Federico_88
Nome: Federico
Messaggio da Federico_88 »
Buon giorno devo cambiare l'olio motore alla mia L, che gradazione ci vuole?
Grazie mille
Re: Devo cambiare l'olio motore
Usa il cerca se ne parlato sino alla nausea
Federico_88
Nome: Federico
Maurizio ha scritto: 14.08.2019, 12:15 Usa il cerca se ne parlato sino alla nausea
Ho provato ma non mi trova nulla
Sulla. 500 si usa un 15/40 o 20/50w
Federico_88
Nome: Federico
Maurizio ha scritto: 14.08.2019, 16:55 Sulla. 500 si usa un 15/40 o 20/50w
Ho preso un 20/60 minerale della Elf
Va bene, meglio. In estate, in inverno avrai un motore leggermente un po' duro da freddo, ma appena si scalda ritorna bello fluido
Etna81
Nome: Seb
Messaggio da Etna81 »
Io ho messo un vision 15/40 ed ho notato dei cambiamenti in positivo.
Ma, un anno ho messo il selenia; devo dire che il otore in inverno era perfetto mentre in estate( dalle mie parte si raggiungono i 40 gradi) nelle salite e nelle curve si accendeva la spia.
Vorrei provare un multigrado.
