Ciao a tutti, sto facendo un po’ di manutenzione alla mia 500f del 66 e nello scaricare l’olio del cambio mi è uscito fuori un dente di ferro spezzato. Qualcuno mi sa dire a quale pezzo appartiene e se è fondamentale?
Grazie a quanto mi daranno una mano nel capire
Ritrovo a seguito scarico olio scatola cambio e trasmissione
- Nome: Antonio
Re: Ritrovo a seguito scarico olio scatola cambio e trasmissione
Non è altro che un pezzo di forcella selettrice, mi sa che dovrai aprire il cambio, ti è andata bene che non sia finito tra due ingranaggi...
- Nome: Antonio
Ah ok quindi è anche giusto che alcune marce entrano con difficoltà a volte....
Mi toccherà portarla dal meccanico perché per me è troppa roba
Comunque grazie mille del supporto e a presto
- Andrea500
- Nome: Andrea
di solito si rompe la forcella della 1° marcia, ha una fresatura a spigolo vivo che sembra fatta apposta ad innescare la rottura
- Nome: Antonio
Grazie mille comunque proverò a farla girare anche perché credo sia così da molto tempo forse da quando l’ho comprata....
Poi parlerò con il meccanico e vedrò il da farsi....
- Andrea500
- Nome: Andrea
Sono molti i proprietari di 500/126 che girano con quel problema senza neppure saperlo... (me compreso prima di smontare il cambio :D
