allora è giust cio che ho detto xche la mia è del 75, ed infatti il cambio è marcato 126.........Andrea500 ha scritto:la R, pur avendo la stessa rapportatura, non aveva il cambio sincronizzato, tranne le ultime del '75 che montavano quello del 126 600cc
SiTitta500 ha scritto:Io ho un cambio 126 ma vicino alla presa per il conta km, c'è una morsettiera con due faston dentro, ha cosa serve?
segnale retromarcia?
Gazzfab ha scritto:NO!!!
Allora devi immagginarti quel connettore come un semplice interrutore![]()
In pratica quando metti la retromarcia chiude il circuito e manda il postivo al fanalino.
Per collegarlo quindi devi mnadare una massa diretta al fanalino, un positivo sotto quadro al bulbo retro, e l'altra uscita del bulbo al fanalino.
Semplcie no?
