Iniezione e accensione elettronica lowcost
Motopala82
Nome: Giancarlo
Re: Iniezione e accensione elettronica lowcost
Messaggio da Motopala82 »
8-)
Motopala82
Nome: Giancarlo
Salvo sei a buon punto ti manca l impianto elettrico
Salvatorejtd
Messaggio da Salvatorejtd »
Motopala82 ha scritto:Salvo sei a buon punto ti manca l impianto elettrico
Ce l'ho, sto facendo in modo da installarlo su un banco che ho rimediato da un amico.
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Salvo la fonica è una fire tornita e forata???
Salvatorejtd
Tanokart ha scritto:Salvo la fonica è una fire tornita e forata???
Si esatto, province da motore 188a4000
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Non c'è il codice motore ma se riconsocete le pulegge e vi serve il codice della puleggia qui dovreste trovarlo:
http://www.giemmesrl.it/plainportal/Upl ... 202015.pdf
Salvatorejtd
188a4000 è il codice motore della punto mk2b Fire 1,2, da dove io ho smontato la ruota fonica e successivamente tagliata col tornio.
Stesso motore lo si trova su y dal 2004 in poi
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
Hai anche una foto del porta sensore
Ape20ff
Nome: Ape
Qualche novità?
Potreste mettere qualche altra immagine a proposito di mappe e rimappatura?
Da quello che ho potuto vedere ci sono dodici campi per il carico motore e sedici per il numero di giri.
Ci sono anche schermate delle varie correzioni in base alla temperatura e via discorrendo?
Grazie.
Emilio
Nome: Emilio
Saluti
come riesco provo una mappa nuova
Emilio
Nome: Emilio
devo poi pensare come fare i rinvii per accelleratore per non devastare troppo
Ape20ff
Nome: Ape
E' un piacere vedere che stai andando avanti.
Se puoi,se potete, documentate anche i lavori che riguardano questi piccoli adattamenti.
Grazie.
Un saluto
Antonio Campus
Nome: nino
Messaggio da Antonio Campus »
Tanokart ha scritto: 27.02.2018, 21:08 Salvo la fonica è una fire tornita e forata???
bella soluzione la puleggia ricavata dall'originale, :s :s
Motopala82
Nome: Giancarlo
Emilio metti un bel video così sentono come gira .
Le mappe mi dispiace ma nn posso essere visionate ci ho perso e giorni di svariate prove insieme al collega Emilio
