Studiando un leggera elaborazione per una 500 R, volevo sapere se potevate consigliarmi una marmitta che avesse uno scarico più efficiente ma che fosse assolutamente poco rumorosa, altrimenti lascio quella di serie.
Grazie,
Sergio
Marmitta
- Nome: giuseppe
Re: Marmitta
Una Lotos tipo “record Monza”
- Nome: Francesco
Re: Marmitta
Imasaf,27.05.50 + staffe09.30.02x2, si avvicina molto all'originale Abarth.
- Thor Original
- Nome: Stefano
Re: Marmitta
imasaf come indicato da oleandroi,eviterei..i tubi sbattono talvolta nel bordo inferiore della traversa...inoltre per quel costo..puoi trovare a poco di piu..un altra marmitta piu' performante. io andrei direttamente di supersprint... oppure di acciao inox direttamente...fai la spesa una volta sola..... poi dipende da cio' che si desidera...
- Nome: Francesco
Re: Marmitta
Mai successo di avere i tubi che sbattono con quella marmitta,a meno che l'auto non abbia subito qualche bottarella nel posteriore,in quel caso basta mettere lo spessore da 10mm. al supporto centrale,come faceva l'Abarth su 595 e 695.Thor Original ha scritto: ↑25.01.2018, 9:40 imasaf come indicato da oleandroi,eviterei..i tubi sbattono talvolta nel bordo inferiore della traversa...inoltre per quel costo..puoi trovare a poco di piu..un altra marmitta piu' performante. io andrei direttamente di supersprint... oppure di acciao inox direttamente...fai la spesa una volta sola..... poi dipende da cio' che si desidera...![]()
- Thor Original
- Nome: Stefano
Re: Marmitta
niente urti, tamponamenti o botte...... è capitata una sola volta ad un amico con tubi saldati male.. e allo spegnimento o accensione del motore..sbatteva sotto la traversa...
