Singhiozza e scoppietta
Alfa1690
Nome: Davide
Re: Singhiozza e scoppietta
Messaggio da Alfa1690 »
Ragazzi non so che dire..siete mitici.. io avevo notato questi movimenti..ma non ci avevo capito niente..allora chiamo quel meccanico che mi ha consigliato di cambiarlo e mi faccio dare uno spinterogeno buono.. ha detto che ne ha uno a 5O euro..speriamo sia buono e non quasi alla frutta..vi terrò aggiornati comunque..
Puoi sempre provarlo, anche quando è montato sull'auto, togli la calotta e fai girare l'alberino interno in modo che si allarghino le massette, poi lo rilasci, devono ritornare al loro posto, x esserne sicuro provi a fare ruotare l'alberino verso il riposo delle massette, se rimane fermo è un primo indizio di della bontà dello spinterogeno, poi ovvio ci sono altre verifiche ma non sto ad elencarle, preche presumo che siano ok.
Alfa1690
Nome: Davide
A motore spento si fa questa prova maurizio?tu dici faccio girare tipo creando un effetto molla?e rilascio?
ovvio che devi farlo a motore spento, altrimenti come fa a rimanere acceso senza calotta????????
esattamente quella prova, se ti è possibile non rilasciarle di colpo, vedi d'accompagnarle, tanto se le molle ed il resto sono ok devono ritornare in posizione di riposo
Alfa1690
Nome: Davide
Si hai ragione scusami..volevo dire se girare l alberino facendo girare la puleggia motore a mano, o agendo con la mano direttamente sull alberino dello spinterogeno. Ma dalla risp. Mi sembra che intendeva la seconda opzione giusto?cioè agendo con la mano direttamente sull alberino dello spinterogeno! Per fare la prova non serve togliere la spazzola dell alberino vero? Perché settimana scorsa provai a farlo girare senza spazzola ma non ce la facevo!
Alfa1690 ha scritto: 22.01.2018, 22:54 Si hai ragione scusami..volevo dire se girare l alberino facendo girare la puleggia motore a mano, o agendo con la mano direttamente sull alberino dello spinterogeno. Ma dalla risp. Mi sembra che intendeva la seconda opzione giusto?cioè agendo con la mano direttamente sull alberino dello spinterogeno! Per fare la prova non serve togliere la spazzola dell alberino vero? Perché settimana scorsa provai a farlo girare senza spazzola ma non ce la facevo!
guarda che devi fare solo girare l'alberino vincendo lo sforzo delle molle, E NON TUTTO IL MOTORE DALL'ALBERINO :mrgreen: :mrgreen:
Alfa1690
Nome: Davide
Si lo so ma a me non si muove proprio l alberino!cmq proverò con quello che mi darà se lo avrà. spero di si
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Attenzione: A quella velocità di rotazione le massette non si devono muovere verso l'esterno. Le massette al minimo del motore sono ancora tutte dentro ( anticipo dinamico 0° ) Per vedere se il meccanismo dell'anticipo non è bloccato tieni fermo l'alberino dalla parte dell'ingranaggio e muovi dove si infila la spazzola rotante. Facendo questo vedrai le massette uscire fino al massimo del loro spostamento, rilasciando, le massette devono tornare a totale riposo. Se per riportarle dentro tutto devi operare sull'alberino in senso inverso è perchè le mollette non tirano fino in fondo per i motivi già descritti.
Saluti, Pierino.
Oops, ci siamo sovrapposti. :mrgreen:
Ultima modifica di Ghepcar il 22.01.2018, 23:05, modificato 1 volta in totale.
Alfa1690 ha scritto: 22.01.2018, 23:00 Si lo so ma a me non si muove proprio l alberino!cmq proverò con quello che mi darà se lo avrà. spero di si
era sottinteso che mi stavo riferendomi a quello nuovo, il vecchio potrebbe avere l'alberino grippato da troppo olio Rido Rido Rido
Ghepcar
Nome: Pierino
Maurizio ha scritto: 22.01.2018, 23:04...alberino grippato da troppo olio
Vedasi ruggine nella zona dei perni e delle mollette...
Saluti, Pierino.
Ghepcar ha scritto: 22.01.2018, 23:06
Saluti, Pierino.
esattamente x troppo olio o lubrificazione che dir si voglia.
Alfa1690
Nome: Davide
Io ci ho buttato pure una goccia d olio perché ank io vedevo rugine ma misa' che non é una cosa buona..o no?
Troppo olio maurizio?ma come ci va a finire l olio li?
Per ghepcar.. a quella velocità intendi dire a mano?
Per fare la prova descritta non devo essere montato lo spinterogeno giusto?
Alfa1690 ha scritto: 22.01.2018, 23:11 Io ci ho buttato pure una goccia d olio perché ank io vedevo rugine ma misa' che non é una cosa buona..o no?
una volta bloccato da ruggine o sporco ce poco da fare, visto anche le sue tolleranze di assemblaggio tra cava e perno,
Ghepcar
Nome: Pierino
Alfa1690 ha scritto: 22.01.2018, 23:11 Per ghepcar.. a quella velocità intendi dire a mano?
Esatto. Adesso non mi metto a cercare il grafico dell' anticipo dello spinterogeno ma è certo che al regime di rotazione del motore al minimo l'anticipo dinamico sia a zero e valga solo quello statico. Quindi fino a circa 1000 giri/min ( 500 per lo spinterogeno ) le massette non si devono muovere. Poi qualcuno volenteroso potrà inserire qui il grafico e allora sapremo con certezza il regime dove comincia ad anticipare.
Alfa1690 ha scritto: 22.01.2018, 23:11 Per fare la prova descritta non devo essere montato lo spinterogeno giusto?
Può essere montato, invece di far girare il motore sposti l'alberino dove è montata la spazzola distributrice e senti i vari giochi e vedi come si comporta la meccanica che lo vincola alle massette. E' una prova al contrario ma con un pò di mestiere si ricavano informazioni sullo stato di salute.
Nel tuo caso dubbi non ce ne sono.
Saluti, Pierino.
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Ghepcar ha scritto: 23.01.2018, 11:17
Saluti, Pierino.
Ecco fatto, la pigrizia é stata nuovamente sconfitta. Rido Rido :s
