che sedili montano sulle slitte della 500?
Ryan
Nome: Riccardo
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Ryan »
ragazzi mi sapreste dire che sedili montano sulla 500 senza modificare le slitte originali?
oppure modificando qualche sedile con le slitte dei sedili 500....
Le rotonde sono state fatte per andarci DI TRAVERSO!!!
Immagine
Roger
Messaggio da Roger »
nessuno risponde,come mai??? 8-)
La mitica 500
Urka
Messaggio da Urka »
non essendo un esperto ti posso solo dire quello che ho fatto io sicuramente montano i sedili, quelli con l'appoggiatesta, della 126bis poi io ho comprato i sedili da corsa Sabelt e li ho modificati montando le slitte di due sedili 500 presi allo sfascio.. :?
Ryan
Nome: Riccardo
Messaggio da Ryan »
ok grazie il mio problema è ke non riesco a trovare sedili di 126....
e pensavo di montare qualche sedile di makine a 3 porte adattandoli con le slitte di quelli della 500
Immagine
Tutto dipende dalla grandezza del sedile...126 non hai problemi ma non è che cambia molto.... Io montavo i sedili sparco con slitte fatte da me....
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Mi sa che se vuoi montare altri sedili ti tocca adattare le slitte a meno che tu non compri dei sedili con le guide adatte
Scarpino
Messaggio da Scarpino »
Guarda io ci ho rinunciato... ho comprato due sedili della 500 sporting II serie... le guide sono più larghe infatti dovrò adattarle. I sedili ci stanno giusti giusti... ho sentito che forse anche quelli della smart si possono mettere ma sicuramente li paghi di più...ciao
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
orrimi della smart e ancora più stretti quelli della classeA!!! :?
sotto la mia 500!!!!
Scarpino
qualcuno di voi sa quanto sono lunghe le guide dei sedili? quelle attaccate ai fondi per intenderci...
Franco62
Re:
Messaggio da Franco62 »
Gazzfab ha scritto:orrimi della smart e ancora più stretti quelli della classeA!!! :?
belli però sonno fissi,non si può accedere al posteriore.
Pastela80
Re: che sedili montano sulle slitte della 500?
Messaggio da Pastela80 »
Io ho rimediato quelli del Porsche 914 e sto cercando le slitte dei sedili originali della 500,un paio di staffe,qualche saldatura e via...
Per quel che ne so io qualsiasi sedile vuoi mettere che non sia della 500 devi adattarlo anche per via dell'altezza,i sedili di oggi sono abbastanza bassi,quindi se li metti dentro una 5 hai il culo sui fondi.
Visto che ci sono,se qualcuno ha le slitte o sa dove rimediarle lo ringrazio... :s
io ho i sedili della R5 parisien 8-) (scusate il mio francese) ho dovuti addiritura stringere tutto il telaio e l'imbottitura.
Pastela80
Ti possono interessare questi? sono di una hiunday coupè,io li ho tenuti su per qualche mese,ma li avevo montati senza staffe,solo appoggiati e fissati con delle regge provvisoriamente,poi ho rimesso i suoi originale perche non ci stava il seggiolino della mia piccola befana,allora non ho neanche costruito le staffe giuste...
Premetto che come li avevo messi io toccavano leggermente li sportelli,ma erano storti...
500gialla
Messaggio da 500gialla »
io monto i sedili replica fusina con appoggiatesta , ribaltabili e slitte fatte apposta per la 500 :roll:
500 per sempre!!!
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Io ho adattato i sedili della Renault R5 GT Turbo!!! :s
