Ciao a tutti, vi scrivo per sapere:
Questo cambio è sincronizzato?
È meglio questo cambio o il cambio 110 di una 500?
Cambio fiat 126 AB OC 4321651
- Angelo255
- Nome: Angelo
- Angelo255
- Nome: Angelo
Re: Cambio fiat 126 AB OC 4321651
Vi allego le foto del cambio.. Non riesco a dedurre se è sincronizzato.. guardandolo sembra comunque in ottime condizioni..
- Duecanne
Sembra appena revisionato ed è sincronizzato, non potrebbe essere diversamente un 126 AB
- Angelo255
- Nome: Angelo
Grazie, mi hai dato un ottima notizia, domani mi metto e smonto il cambio dal motore;Duecanne ha scritto:Sembra appena revisionato ed è sincronizzato, non potrebbe essere diversamente un 126 AB
Devo pulire il cambio da tutta la morchia accumulata, credo di procedere con benzina+idropulitrice..
va bene.. oppure c'è un metodo più efficace?
Usa del marsiglia lo lasci penetrare e poi dacci di idropulitrice, la benzina inquina....
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.
Con lo sgrassatore, i cuscinetti saranno poi utilizzabili? Se non hai intenzione di smontarlo e revisionarlo completamente io lascerei perdere acqua e sgrassatore. Non so se benzina e petrolio possono andar bene.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Angelo255
- Nome: Angelo
Già lavato, ho letto che lo sgrassatore lo usano in molti;
Ho svuotato tutto l' olio dal cambio, verrà poi pulito dal meccanico
ma quindi quel ingranaggio in foto è il sincronizzatore?
guardando delle foto in giro, non ha proprio quella forma..
