temperatura ideale dell'olio
Tiz-Luigi
Nome: Tiziano
Messaggio da Tiz-Luigi »
Ragazzi qualcuno sa qual'è la temperatura ideale dell'olio a motore caldo in un motore 650 ? L ho montato da un po e non ho riferimenti ho fatto il primo giretto lungo ieri pomeriggio col sole a motore caldo stava tra gli 80-90 strumento della Pilot non so che margine di errore abbia
Non perdo olio!! Marco il territorio!
Helix
Nome: Leonardo
Re: temperatura ideale dell'olio
Messaggio da Helix »
Tiz-Luigi ha scritto:Ragazzi qualcuno sa qual'è la temperatura ideale dell'olio a motore caldo in un motore 650 ? L ho montato da un po e non ho riferimenti ho fatto il primo giretto lungo ieri pomeriggio col sole a motore caldo stava tra gli 80-90 strumento della Pilot non so che margine di errore abbia
Secondo me dopo un bel po' di giri è una temperatura accettabile/buona!
Ciao, Leonardo
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Ciao, c'è il sole ma l'aria è ancora fresca...90° è una temperatura accettabile, poi dipende anche dalla quantità di olio che contiene la coppa e le sue dimensioni....forse è meglio aspettare che inizi il caldo.
Se hai memorizzato quel risultato, quando ripeterai quel tragitto con una temperatura ambiente più alta, potrai costatare se c'è stata una variazione nella lettura...se resta uguale può andare bene, ma se i valori sono più alti non è che lo sono da adesso.... lo stati da sempre
Emidio
Helix
Nome: Leonardo
Assicurati che lo strumento sia tarato correttamente!
Ciao, Leonardo
Tiz-Luigi
Nome: Tiziano
Bene grazie per le risposte rifarò il tragitto di sicuro per avere più dati
Helix
Nome: Leonardo
Tiz-Luigi ha scritto:Bene grazie per le risposte rifarò il tragitto di sicuro per avere più dati
Verifica se quando "tiri" la macchina magari in salita hai un aumento della temperatura...e poi percorrendo pianura scende tornando al valore "medio" del tratto che percorri
Ciao, Leonardo
Mantovasud
Nome: Emidio
Ciao, un strumento di temperatura, olio in questo caso, è soltanto un preziosismo per completare il cruscotto...qualora raggiunga i 100° o ne rimanga abbondantemente sotto, non farà altro che crearci dei dubbi...anche prima si viaggiava così e il motore "andava" ugualmente bene.
Diversa cosa è se vogliamo controllarla questa temperatura...nel senso che ritenendola troppo alta abbiamo la necessità di abbassarne il valore...l'olio contribuisce al raffreddamento del motore, abbassarne la temperatura se ne migliora il rendimento...
In questo caso possiamo intervenire aumentando il volume di olio nella coppa o montare dei dispositivi che aiutano l'olio a raffreddarsi più velocemente.
I motori raffreddati ad aria subiscono le condizioni del momento...se fa freddo non si riscalda se fa caldo la temperatura aumenta.
In quelli raffreddati a liquido le temperature rimangono costanti, anche l'olio da usare è diverso.
Emidio
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Un motore a raffreddamento misto aria/olio, quale può considerarsi quello della 500, avrà la temperatura di esercizio in media almeno 20 gradi C. più alta di uno raffreddato ad acqua. Verificate le temperature della vostra auto e traetene le conclusioni ;)
