Coppa olio Abarth 3,5 lt
Elucubratio
Re: Coppa olio Abarth 3,5 lt
Messaggio da Elucubratio »
La 3,5 (reali 3,2) è più profonda dell'originale ma ha la stessa larghezza dell'originale e non necessita di prolunga alla succhieruola, la 4 litri (reali 4,4) è più profonda della 3,5 e anche più larga e necessita sia della prolunga che del lamierino antisbattimento sul fondo.
Lianca
Messaggio da Lianca »
Charles ha scritto:Non si deve cambiare nulla, qualsiasi coppa monti, io ho avuto una ventina di coppe olio in alluminio diverse l'una dall'altra, l'astina deve rimanere quella ed il livello quello, poi se nella coppa ci va 20 litri di olio non importa, purche nel'astina il livello segna max.
Hooooo...hoh :?
Bravo Charles...quando l'astina segna il MAX significa che il pescante è dentro l'olio quanto basta(o quanto calcolato da Fiat...come preferite)
Che c'è voo!!!! punizione1::: :arg: Rido :?
Un saluto Luigi
Elucubratio
Se montate la coppa 4 litri senza lamierino antisbattimento i sommovimenti dell'olio durante la marcia potrebbero spezzare il pescante e senza la prolunga potrebbero esserci dei monenti in cui non aspira e in ogni caso aspira olio più caldo rispetto a quello che si trova nel fondo.
Lianca
Scusa Marco...se ti dico che credo piu' a me e Charles...mica ti offendi :roll:
Un saluto Luigi :?
Elucubratio
Libero di risparmiare dove e come vuoi! :?
Tengo a precisare che Charlas ha detto che la prolunga nella 4 l
ci va.
Lianca
Elucubratio ha scritto:Libero di risparmiare dove e come vuoi! :?
ci va.
Ciao,ha pure detto che lui non la ha mai messa...tu nei tuoi motori la usi? IO no.
Un saluto e Buona Pasqua :?
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
ciao a tutti, avendo un motore del Bis ho controllato il pescaggio...è un po più lungo di quello della 126, si potrebbe adattare piegandolo dove si collega al badile....senza particolari difficoltà.
Emidio
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Mantovasud ha scritto:ciao a tutti, avendo un motore del Bis ho controllato il pescaggio...è un po più lungo di quello della 126, si potrebbe adattare piegandolo dove si collega al badile....senza particolari difficoltà.
Emidio
Scusami nella foto che hai mostrato la succhieruola non è di una bis quella con il rinforso, ma bensì è di una panda 30, per una coppa profondo come l'abarth, parlo delle coppe grandi Abarth come le originali, non come quelle che ci sono ora che è come quelle della giannini con scritto abarth, ci si potrebbe anche montare quella della panda 30.
Mantovasud
Nome: Emidio
Ciao, siccome ne ho 3...126, panda e Bis ho fatto confusione, l'altra è stampata in plastica ed è un po più alta della 126....un po.
I motori sono smontati, li tenevo per modificare la 500 quando l'avrei presa.
Emidio
