catena bis
Enzo
Nome: enzo
catena bis
Messaggio da Enzo »
forse sono l'unico ,comunque sapevate che la catena del bis non e' compatibile con gli ingranaggi 500 126?
Charles
Nome: carlo
Re: catena bis
Messaggio da Charles »
Se è solamente la (catena) non compatibile con gli ingranaggi 500 non lo so, ma il gruppo distristribuzione della 126 bis, va bene per 500 e 126, è uguale io lo ho nel mio motore e va benissimo.
Enzo
Nome: enzo
Re: catena bis
Messaggio da Enzo »
si basta che gli metti il kit completo ,il mix non si puo fare,lo dico perche' avevo la catena troppo tirata e volevo mettere un ingranaggio usato della 500 ma i denti non calzavano sulla catena
Helix
Nome: Leonardo
Re: catena bis
Messaggio da Helix »
Bisognerebbe cambiare sempre tutto e mettere un kit nuovo ogni volta!
Ciao, Leonardo
Enzo
Nome: enzo
Re: catena bis
Messaggio da Enzo »
si io cosi faccio ma a volte non sono fatti bene e tirano molto la catena,quindi alternando con ingranaggi usati si trova un compromesso per avere una minima elasticita della catena
Helix
Nome: Leonardo
Re: catena bis
Enzo ha scritto:si io cosi faccio ma a volte non sono fatti bene e tirano molto la catena,quindi alternando con ingranaggi usati si trova un compromesso per avere una minima elasticita della catena
Esatto Enzo.
Io ho aperto la distribuzione e avevo, ahimè, un kit da 4 soldi, catena lentissima...adesso monterò una Regina originale e sono sicuro che la differenza si vedrà!
Ciao, Leonardo
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Re: catena bis
Messaggio da Adriano.Casoni »
------Dato che l' interasse fra albero motore e camme è sempre lo stesso, se i kit di una stessa marca danno differenze, significa che sono fatti con la "ruspa", sono fatti male. Se si montano due kit della stassa marca e tipo, non devono dare differenze. D'altro canto è sempre sbagliato montare elementi nuovi con elementi vecchi, le misure cambiano ed il consumo precoce è assicurato.
Helix
Nome: Leonardo
Re: catena bis
Adriano.Casoni ha scritto:------Dato che l' interasse fra albero motore e camme è sempre lo stesso, se i kit di una stessa marca danno differenze, significa che sono fatti con la "ruspa", sono fatti male. Se si montano due kit della stassa marca e tipo, non devono dare differenze. D'altro canto è sempre sbagliato montare elementi nuovi con elementi vecchi, le misure cambiano ed il consumo precoce è assicurato.
Esatto, per quel motivo è preferibile montare sempre il kit nuovo! :?
Ciao, Leonardo
Pipo
Nome: giuseppe
Re: catena bis
Messaggio da Pipo »
Non sono compatibili i kit anti vibra con quelli con catena a rulli. Questo è l'unico limite. :s
Gianfranco 50
Nome: gianfranco
Re: catena bis
Messaggio da Gianfranco 50 »
Tempo fa si trovava in commercio gli ingranaggi maggiorati e spesso sostituendo solo quello dell albero motore si riportava la catena ad un tiraggio accettabile .Oggi credo che non valga la pena di intervenire in questo modo e visto che siamo in argomento attenti a comperare certe marche (kaz-Romet ) .Ne ho acquistate 4 e sono da buttare .Ciao a tutti
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Re: catena bis
Pipo ha scritto:Non sono compatibili i kit anti vibra con quelli con catena a rulli. Questo è l'unico limite. :s
-----Mi risulta che le catene antivibra hanno solo un particolare esterno di ciascuna maglia che impedisce loro di flettere verso l'interno nel tratto non trainato della trasmissione. Ma sono comunque catene a rullo e dovrebbero avere gli stessi ingranaggi delle normali catene( a rullo). Non capisco il perchè non potrebbero essere utilizzate catene a rullo libero o catene antivibranti sugli stessi ingranaggi, qualora fossero rispettate le misure degli interassi della catena. Sono solo le catene che impediscono l'anti vibrazione nel complesso della trasmissione. Con le frecce rosse sono contrassegnate le appendici che impediscono alle singole maglie di flettere verso l'interno nei tratti di catena non trainata.
Pipo
Nome: giuseppe
Re: catena bis
Messaggio da Pipo »
Hanno passo differente....
Quelle "a rulli" hanno il perno di diam. maggiore :s
