nuovo 650
Enzo
Nome: enzo
nuovo 650
Messaggio da Enzo »
Ecco la nuova creatura
Skindoc
Nome: Enrico
Re: nuovo 650
Messaggio da Skindoc »
Molto bello, Enzo. Ci fai vedere anche gli altri lati?
Qualche caratteristica?
Enzo
Nome: enzo
Re: nuovo 650
Messaggio da Enzo »
eccolo assemblato
Enzo
Nome: enzo
Re: nuovo 650
Messaggio da Enzo »
Monoblocco 600 alesato a 650
500FMarco
Re: nuovo 650
Messaggio da 500FMarco »
Bello il motore, bello il telaio per le prove! :? La guarnizione della testata che hai usato per questo motore è in rame? Se si la si puo montare anche su un motore normale?
Un saluto e buon lavoro, Marco.
Enzo
Nome: enzo
Re: nuovo 650
Messaggio da Enzo »
Si e in rame fatta da un foglio di grondaia
500FMarco
Re: nuovo 650
:clap: :? Direi mitico Enzo!
Enzo
Nome: enzo
Re: nuovo 650
Messaggio da Enzo »
Dopo ritagliata va cotta
Manu
Nome: Manuel
Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Re: nuovo 650
Messaggio da Manu »
Lianca
Re: nuovo 650
Messaggio da Lianca »
Enzo ha scritto:Si e in rame fatta da un foglio di grondaia
Anche io ho fatto cosi,e ,per chi interessa si puo' pure togliere...intendo proprio togliere e basta,senza accorgimenti vari...previo una bella pulizia della base cilindri e testa.
Dico questo per chi vuole aumentare ulteriormente L'R.C senza abassare ancora la testa.
Bel lavoro Enzo :?
Un saluto Luigi.
Enzo
Nome: enzo
Re: nuovo 650
Messaggio da Enzo »
Diciamo come la vespa se non ricordo male
Lianca
Re: nuovo 650
Enzo ha scritto:Diciamo come la vespa se non ricordo male
Non metti la guarnizione,stringi a 4kgm..stop
Un saluto Luigi :?
Tony84
Nome: Tonino
Re: nuovo 650
Messaggio da Tony84 »
Preciserei che togliere la guarnizione si può (sul mio 740cc non è presente) previo controllo squish con i pistoni a filo al PMS lo sconsiglio a meno che non si lavori la camera di scoppio sulla banda di squish (consigliabile avere almeno 1mm quindi lasciare 1mm i pistoni sotto al piano cilindri )..Per il resto complimenti per il tutto, alla fine è un travaso 650cc in un blocco 595cc (Personalmente con una cammes 35/75 prima un doppio corpo panda 30 dopo un dcof 32 derivazione fiat 1100R e altri accorgimenti sul manovellismo con varia scorribande sgasate e maltrattamenti ci ho percorso 70.000km giri totali circa 6000 velocità max in discesa con vento a favore cambio 126 595cc 140km/h :mrgreen: l'ho smontato solo per lasciare spazio ad un 740cc sta conservato lo considero il mio fedele compagno di gioventù anche se ho solo 31 anni)
Lianca
Re: nuovo 650
Giusto Tony...io lo davo per scontato,ma la tua precisazione ci sta tutta
Un saluto Luigi :?
