CONSIGLIO ALBERO A CAMME
Mirko82
Nome: mirko
Re: CONSIGLIO ALBERO A CAMME
Messaggio da Mirko82 »
Dammi tempo di finire la mia così te la faccio vedere! Hai Facebook?
Zio Peppo
Nome: Giuseppe
Messaggio da Zio Peppo »
ho rifatto qualche anno fa il motore alla mia R che ha il motore che tu stai elaborando, il 595 si presta benissimo alle elaborazioni ed al divertimento insieme ad una buona affidabilita.....
ho letto tutta la discussione e ti hanno consigliato tutti ingredienti giusti per la tua ricetta, ora sta a te saperla cucinare..... per quello che mi posso permettere é di non scendere sotto i 4.2kg il volano per non avere problemi al minimo e poi una bella riequilibrata a tutto.il complessivo, l'equilibratura é stata dimenticata da molti ma é un fattore importantissimo da fare prima di parlare di camme, rc e carburatori.....
normalmente io faccio fare l'equilibratura anche ai complessivi originali onde evitare spiacevoli rotture(supporti motorini avviamento, monoblocchi, marmitte etc etc).... una camma adeguata é la 35/75, da brio e divertimento senza stravolgere la macchina mentre la 40/80 é troppo alta per una guida quotidiana........
per quanto riguarda il rc, sa 9.5 a 10 va benissimo con una buona resa e non soffrirebbe troppo .....
Mirko82
Nome: mirko
Concordo pienamente! Seguirò questa configurazione! Riguardo al carburatore adottero' un 28 frg dell orto con diffusore da 23 anziché 21! Ah dimenticavo una marmitta 2 in 1 tipo a y con terminale da 50! Valvole originali
gulipo91
Nome: Vincenzo
Messaggio da gulipo91 »
Ma dopo aver fatto pistone e cilindri è così indispensabile fare l'albero a cammes?
Vicius 91
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
gulipo91 ha scritto: 13.06.2019, 18:39 Ma dopo aver fatto pistone e cilindri è così indispensabile fare l'albero a cammes?
Dipende da che prestazioni desideri.
Fabiom1955
Nome: fabio
Messaggio da Fabiom1955 »
Se aumenti solo la cilindrata avrai un aumento di coppia (tiro) , ma poco altro.
gulipo91
Nome: Vincenzo
Quindi, volendo per il momento posso fare soltanto pistone e cilindri?
Vicius 91
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Michelep ha scritto: 02.07.2015, 18:58 Buongiorno a tutti.Sto facendo un motore su blocco 110f con cilindri e testa 595,carburatore frg 28 modificato,marmitta 2in1,rapp. di compressione sui 9:1.Secondo voi quale albero va meglio tra 35-75,38-78 o 40-80 per un motore cosi?
Ciao, sai quanti cv svilupperebbe una configurazione del genere?
Ma che ne sanno i 2000...
Torna a “MOTORE”
