Salve,
Sto cercando di montare i pannelli posteriori alla mia otto bulloni.
Sono come quelli sdoppiati della D e cioè pannello più passaruota di cartone rivestito in vipla.
I passaruota sono da sagomare della forma del passaruota.
Il problema numero uno è stato quello di individuare dove agganciarli e penso che il posto corretto sia la fessura che c'è fra ammortizzatore e passaruota.
Però mi rimane molto materiale in più che non è possibile infilarlo sotto al pannello perché fa troppo spessore.
Sapete se per caso vanno anche tagliati una volta fatta la forma?
Considerate che sono ricambi moderni quindi non originali.
Ho bisogno di aiuto
Pannelli posteriori sdoppiati 500D
- MarcoMI500
- Nome: Marco
- Bettino
- Nome: Bettino
Re: Pannelli posteriori sdoppiati 500D
Ciao Marco !
devi chiedere a Duecanne che in merito la sa lunga...
poichè ad un certo momento pareva che anche la mia "Rossa" dovesse portare i pannelli postriori sdoppiati, mi chiarì per bene come allestire tutto quanto.
chiedi a lui che sa come fare, forse anche arrangiando i pezzi che hai già.
- Duecanne
Quei pannelli erano in masonite rivestita di vipla. Prima cosa occorre rivestire il passaruota usando bostik e pistola termica per sagomarli. Poi si monta il pannello che va fissato con le linguette presenti sulla carrozzeria. Non deve avere la vite a lato piantone ma una molletta in ferro come quelle della 600
- Bettino
- Nome: Bettino
ECCOLO !!!Duecanne ha scritto:Quei pannelli erano in masonite rivestita di vipla. Prima cosa occorre rivestire il passaruota usando bostik e pistola termica per sagomarli. Poi si monta il pannello che va fissato con le linguette presenti sulla carrozzeria. Non deve avere la vite a lato piantone ma una molletta in ferro come quelle della 600
- Duecanne
Bettino,
Grazie della considerazione
- Bettino
- Nome: Bettino
beh, onore al merito Francesco...Duecanne ha scritto:Bettino,
tu mi rispondesti in modo chiaro e gentile, da vero competente ed appassionato.
(La stessa richiesta che feci originariamnte al Sig. Enrico Bo -per ben due volte e-mail più colloquio telefonico- attende ancora di essere esaudita...)
- Duecanne
Enrico avrà centinaia di contatti al giorno, posso capirlo visto che sono anch'io in quel settore. Per quanto mi riguarda, sul forum ci sguazzo volentieri e la cortesia non costa nulla. Idem quando anche di domenica mi portano le 500 fino a casa.
Per quanto riesco e sono all altezza cerco di dare un minimo di contributo
- Nome: Franco
Ciao non riesco a capire come vanno montati i pannelli posteriori della 500 d come vanno agganciati alla carrozzeria hai qualche foto in merito
Grazoe
Grazoe
- Atomo27
Non ti sei presentato, ma ti rispondo comunque, per quello che ricordo oltre a quanto scritto sopra
il pannello passa ruota va inserito sotto il pannello laterale ed incastrato fra cuscino e passa ruota e
spalliera e passa ruota.
Ora fai una cosa carina, vai in BENVENUTI 500isti!!! e ti presenti un po di amici ti aspettano per darti il "benvenuto"
