motore 650 revisionato completamente
C.Fili
Re: motore 650 revisionato completamente
Messaggio da C.Fili »
Riapro questo argomento in quanto devo far partire un motore su banco, il motore in questione è un 650 p4, volevo sapere cosa devo collegare, pr ora ho capito questo:
1 - cavo da 6 mm dal positivo batteria al positivo motorino avviamento (qual'è il positivo motorino avviamento?
2 - Cavo da 6 mm dal negativo batteria a terra sul motore.
3 - cavo dal positivo motorino avviamento alla bobina.
4 - posso far partire il motore senza collegare l'alternatore oppure quest'ultimo si rompe se non è collegato a niente?
grazie per i consigli
Stefano88
Nome: STEFANO
Messaggio da Stefano88 »
Buonasera a tutti !!! Si può mettere in moto il motore sul banco senza collegare la dinamo al regolatore ?
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Stefano88 ha scritto:Buonasera a tutti !!! Si può mettere in moto il motore sul banco senza collegare la dinamo al regolatore ?
Certamente.
Claudium
Nome: Claudio
Messaggio da Claudium »
scusate ,mi trovo con lo stesso problema di Gianny ,volevo sapere quale bulbo presione si deve montare per lo strumento 124 sport ,ne esiste uno specifico ? grazie
