testata 126 bambino
- Nome: gianfranco
Re: testata 126 bambino
Ho dimenticato il mio numero di cell.3382734649 Ciao
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Gianfranco 50 ha scritto:Ho dimenticato il mio numero di cell.3382734649 Ciao
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- Ape20ff
- Nome: Ape
Vedo che per fortuna forse hai risolto.
Ne ho trovata un'altra in vendita.
http://fiat500126.cz/product.php?id_product=1235
Giusto per le foto cosi' la conosciamo meglio. Non sapevo della camera di scoppio.
Anche la camme di serie dovrebbe essere diversa.
- Ape20ff
- Nome: Ape
Allego le foto degli annunci.
Azz non sapevo della loro camere di scoppio.. Caspita è fatta proprio bene... Sembra un camera di scoppio da corsa di un motissimo preparatore.. Ad oggi sulla cresta dell'onda ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Ape20ff
- Nome: Ape
Forse potrebbe esserci piu' di una variante. Devo stare attento a beccare le foto in giro. Puo' darsi che ce ne sia un'altra oltre quedta con la camera a cuneo.
Ci vorebbero pure le sigle dei motori.
- Nome: gianfranco
La mia è per canne da 73,5ma ha dei tubi lunghi 12 o13 cm per la protezione delle candele filettati direttamente nella testa.Le candele sono ha passo lungo quindi ha un certo spessore di alluminio che evita le cosidette "criccate"
- Nome: Tonino
Camera di scoppio ad unghia diciamo la forma della camera di scoppio che si predilige quando si va a preparare una testa per un motore che debba essere ben fatto a mio avviso, peccato che questa testa pecchi nell'alettatura per il raffreddamento, un amico spese un sacco di soldi per sdoppiarne una risultato poca affidabilità, si aprono come le panda perchè la fusione è scadente, la testa è il componente che scalda di più sul bicilindrico più dei cilindri se non si ha un buon raffreddamento li le temperature lievitano e le prestazioni scendono insieme all'affidabilità...
Cmq non vorrei dire. Ma a me sembra bella che lavorata questa camera
Di scoppio.. Di regola doveva essere con banda di squish planare come la testa P30 e 126 FSM, e non ad onda (in questo caso Ben convergente verso il centro della camera)
comunque metto in dubbio il mio pensiero, ma sono curioso di vederne una Orginale...
![Confuso 8-)](./images/smilies/confuso17.gif)
- Rapace81
- Nome: Antonio
Io ne ho due una montata sotto al mio 650 diciamo originale tranne che per carburatore 32 fulvia, volano 500 e scarico alte prestazioni! Posso ritenermi più che soddisfatto dei suoi 140 effettivi di gps mentre l'altra la voglio lavorare lasciandola per adesso mono condotto ed in futuro fare una doppio anche perché c'è più materiale dove verrebbe lavorata quindi meno saldature e riempimenti da fare!
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Ci siamo sentiti per telefono? o sbaglio?
- Rapace81
- Nome: Antonio
Scusami se rispondo solo adesso ma, non sono stato molto attivo sul forum! Comunque no, non ci siamo sentiti! La testa l'ho fatta lavorare e posterò qui li foto!
- Rapace81
- Nome: Antonio
Come faccio ad inserire le immagini? ho provato con questo ma non funziona!
http://www.indirizzo-del-sito.com/immagine.gif
- Atomo27
- Ape20ff
- Nome: Ape
Per caso mi sono imbattuto in un altro annuncio di testata Bambino.
http://www.ebay.co.uk/itm/252222269481? ... rmvSB=true
Non è proprio d'occasione...
