non sale di giri
- Nome: Tommaso
Re: non sale di giri
come può essere comparso all'improvviso questo problema??
- Dboniot
- Nome: Domenico
Per esempio lo spillo conico del galleggiante é permalosetto
Qualcosa in giro per il carburatore, le cause possono essere tante.
Le ipotesi aiutano, ma bisogna provare e andare per esclusione
- Nome: Tommaso
allora che dici provo a pulirlo di nuovo????
- Dboniot
- Nome: Domenico
Dai sintomi io sarei per provare ad alimentarlo a caduta escludendo la pompa della benzina, il carburatore risente relativamente della temoeratura motore, la pompa della benzina sicuramente di piú, non escluderei nessuno dei due.
Naturalmente sulla base della mia esperienza, non faccio il meccanico di professione.
- Duecanne
Dboniot,
Nessuna intromissione, ci mancherebbe! Mi riferivo alla rondella 30, ma in effetti verificherei anche il distanziale pompa, molti montano quello della 126 ma la bacchetta di comando alla pompa della 500 e di 4 mm più corta e la pompa potrebbe lavorare male. Ovvio che sono supposizioni e una corretta diagnosi si può fare solo vedendo la macchina. Per questo sono restivo a dare consigli su diagnosi on line, si rischia di cambiare pezzi e non risolvere
- Nome: Tommaso
la pompa è due anni che è montata ed è andata sempre bene,escluderei dunque cannetta e distanziale,al massimo possono essere le membrane no?
- Duecanne
Tommy500r,
Se la macchina a caldo si spegne e riparte solo quando si raffredda i problemi possono essere candele, pompa benzina o impurità nel carburatore. Di solito se è la pompa prima di spegnersi singhiozza
