ecco la mia 500
Stefania1977
Nome: Stefania
Re: ecco la mia 500
Messaggio da Stefania1977 »
Grazie Enky88, perfetto era come credevo. Una domanda, ma l'epossidico lo hai dato anche sulla marmitta oppure si tratta di un altro prodotto?? :s
Enky88
Re: R: ecco la mia 500
Messaggio da Enky88 »
come la vedi nella foto e solo Sabbiata...non gli ho dato l epox!!!te lo hai già fatto il motore?
Stefania1977
Nome: Stefania
Re: ecco la mia 500
Il mio motore è stato rifatto anni fa, e va molto bene, non mi consuma olio e non da problemi, in più prima di fermarla avevo rifatto di sana pianta l'impianto frenante, quindi per la meccanica sono ok, cambierò qualche boccola delle sospensioni posteriori e altre cavolate!!!
Enky88 ha scritto:Non ho le sue targhe.e devo rifare il tutto ho già avviato le pratiche ora attendo!
Quindi dovrai ritargarla con targa quadrata bianca... ZA??
Cmq gran bel lavoro!! :clap:
Enky88
Si devo rifare tutto e la targa sarà za..però sinceramente sono più contento di avere la 500 originale e bella sana piuttosto che le targhe originali..ovvio avere tutti e due e il top ma mi accontento così..sarebbe stato più brutto vederla schiacciare da uno sfasciacarrozze
Enky88
Sono riuscito a registrare la porta sembra bella così che dite!?
Re: ecco la mia 500
è ottimo l'allineamento della porta :?
perchè devi rifare òe targhe??
non le hai proprio o hai smarrito l'anteriore??
Enky88
Non ho.nulla :x
Enky88
Ragazzi ho dei problemi con la spia olio!!!!
Dboniot
Nome: Domenico
Re: ecco la mia 500
Messaggio da Dboniot »
Sempre accesa? Sempre spenta?
Si accende con contatto vero massa, se non si spegne puó essere il pressostato o la pressione bassa...... :s
Enky88
Allora: accendo il motore e la spia resta fissa poi accelero e ogni tanto va via e ogni tanto noi poi durante la marcia qualche volta si accende,il bulbo lo messo nuovo,olio 15 w40 e l interno motore nuovo tutti i tappi e pompa!!!
Enky88 ha scritto:Allora: accendo il motore e la spia resta fissa poi accelero e ogni tanto va via e ogni tanto noi poi durante la marcia qualche volta si accende,il bulbo lo messo nuovo,olio 15 w40 e l interno motore nuovo tutti i tappi e pompa!!!
Dalla tua descrizzione, si direbbe che il cavo tra b ulbo e spia faccia massa sulla carcassa dell'auto.
Enky88
Risolto...mancava un bicchiere di olio motore!!!mi sembrava strano ero già pronto a tirare giù il motore!!!adesso in diretta ho la 500 al minimo e l spia spenta
Enky88 ha scritto:Risolto...mancava un bicchiere di olio motore!!!mi sembrava strano ero già pronto a tirare giù il motore!!!adesso in diretta ho la 500 al minimo e l spia spenta
é al quanto strano che mancasse solo 1 bicchiere d'olio motore, dentro alla coppa ci stanno 2,5 kg d'olio è in rettilinio con mezzo kg d'olio rimane spenta, solo nelle curve si accende, fossi in te svuoterei la coppa e metterei 2,5 gk d'olio e farei la verifica dell'astina, se coincide con il segno del max, ricorda che tra i segni del max ed il min sono 1kg d'olio.
Enky88
Adesso segna corretto sul astina,gli ho messo anche il bulbo nuovo cmq..e appena messo segnava ancora la spia allora ho spento subito e controllato l olio e fatto l aggiunta forse era il bulbo cmq domani mattina a freddo l accendo.e aggiorno!!!!
