ecco la mia 500
Stefania1977
Nome: Stefania
Re: ecco la mia 500
Messaggio da Stefania1977 »
Se non erro si trova nella parte bassa della maniglietta
Dboniot
Nome: Domenico
Re: ecco la mia 500
Messaggio da Dboniot »
Mi sa che sulla R sono incollate al vetro e non fissate la telaio come negli altri modelli. Dopo aver preparato le superfici andrei dai vari carglass o similari con due morsetti per far mettere la goccia di adesivo necessaria e tenere il tutto in posizione.
Enky88
Re: ecco la mia 500
Messaggio da Enky88 »
non ho capito...ho preso due di queste dove nel sacchetto ho:due manigliette e due grani,ma dove si mettono se sul vetro non ho nulla dove ancorarle??ho notato su vetro che ce solo i cerchietto dove erano alloggiate quelle vecchie...ma penso che oltre alle due manigliette dovrei avere anche due supportini che fanno roteare la maniglietta e che ancorino al vetro il tutto... :sad:
ecco
ecco
Enky88
Re: ecco la mia 500
forse ho capito.... :idea!:
può essere???
può essere???
e questa???
e questa???
Enky88
Re: ecco la mia 500
adesso con mio padre vado in un officina dove fanno solo auto d epoca(un signore anziano)vicino a dove lavoro io che mi da i due pezzetti che mancano del deflettore....poi rimondo il tutto!
Enky88
Re: ecco la mia 500
tornato deluso...non aveva il pezzetto..e voleva rifilarmi due deflettori a 80 euro stra vecchi e conciati...no no..meglio i miei originali della macchina....in settimana ordino online le due staffette che servono e via!!!!
ragazzi sono uscito a provarla con mio nonno la 500 ha voluto a tutti i costi andarci....che emozione....INDESCRIVIBILE...adesso sono in garage a sistemare la serratura porta sx che non scatta del tutto quando chiudo la porta..provo a lavarla con della benzina e gasolio e vediamo....
Dboniot
Nome: Domenico
Re: ecco la mia 500
Hai provato a farla scattare a portiera aperta ruotando il meccanismo?
In tal caso potrebbe essere un problema di regolazione dello scontro portiera. :s
Enky88
Re: R: ecco la mia 500
Ho registrato un po la battuta della serratura e.sembra.meglio.ma.non.mi convince!!!!
Enky88
Picoz
Nome: Daniele
Re: ecco la mia 500
Messaggio da Picoz »
Bella
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Stefania1977
Nome: Stefania
Re: ecco la mia 500
Enky88 anche io ho lo stesso problema, e mi hanno detto di regolare lo scontro e lavare la serratura. Complimenti è bellissima!!!! Ottimo lavoro!!!!
Enky88
Grazie dei commenti!
stefania io lo lavata con benzina e wd 40 gli ho messo il grasso ho regolato la staffa allentando i tre bulloncini da dieci e tirando in fuori la staffa e ora sembra meglio ma quando vado ad aprire mi rimbalza in fuori!!!
Re: ecco la mia 500
Quel rimbalzo in fuori al 95% è la guarnizione di battuta nuova e di nuova produzione, il restante 5% potrebbe essere lo scontro troppo ruotato che fa lavorare troppo la molla dello scontro stesso.
Enky88
Quandi svito i tre bulloncini sul montante e lo registro"!??
Dboniot
Nome: Domenico
Enky88 ha scritto:
Bella la sobrietá della R, la targa posteiore é montata in modo definitivo?
Una cornice in inox secondo me non starebbe male, ti raccomando il paracalore all'interno del cofano, poi tra targa e cofano ti consiglio di interporre una lamierina zincata o in inox da 1,5 mm grande quanto la targa, con gli stessi fori e montare il tutto con dei distanziali in gomma e viti inox, per sicurezza all'interno ho messo dei dadi autobloccanti, non si sa mai.
Per la targa anteriore ho costruito un porta targa in lamiera inox da 2mm di spessore, con le squadrette di attacco al paraurti realizzate sagomando la lamiera stessa.
Il risultato con targa montata, cornice inox, viti inox e dadi autobloccanti, non é lontanamente paragonabile a quello ottenibile impiegando i porta targa commerciali in plastica. :s
