fissaggio modanatura sottoporta
Benny86
Re: fissaggio modanatura sottoporta
Messaggio da Benny86 »
I miei aono in alluminio mi sembra e di dietro hanno una piccolissima ambombatura io pensavo di metterci il silicone e i ganci quali dovrei metterci?
No, il silicone serve solo a far iniziare l'ossidazione del ferro (ruzza) al max usa il mastice poliuretano.
Benny86
Allora il mastice nero dei carrozzieri per siggilare i vetri.ma bispgna mettere i ganci o si pup montare soltanto con mastice e nastro adesivo per tenere e poi toglierlo appena asciuga
Puoi fare in tutti e due i modi, vedi te come ti conviene.
Benny86
Mastrooo
Nome: Matteo
Messaggio da Mastrooo »
Grazie Maurizio!!!
io le ho montate così 500L 1970(pag. 73)
Mastrooo
Nome: Matteo
Giampaolo.Malacri ha scritto:io le ho montate così 500L 1970(pag. 73)
Avevo visto, ma ora che ho i buchi come potrei fare?
Helix
Nome: Leonardo
Messaggio da Helix »
Metti le clip in plastica!
Leonardo
Fiat 500 F
Ciao, Leonardo
metti il mastice in direzione dei buchi e prendi due piccioni con una fava(tappi i buchi e fissi la modanatura) ;)
Mastrooo
Nome: Matteo
Giampaolo.Malacri ha scritto:metti il mastice in direzione dei buchi e prendi due piccioni con una fava(tappi i buchi e fissi la modanatura) ;)
Ottimo consiglio!!! grazie mille, mi procurerò il mastice. Potete consigliarmi qualche marca?
Un altra cosa, visto che con i buchi avrei accesso all'interno del sottoporta, mi converebbe spruzzarci qualche trattamento per preservare dalla ruggine?
da quei buchetti non riesci a fare molto(nulla!!), per fare il trattamento puoi benissimo accedere dal buco della cerniera bassa dello sportello e attraverso il panello posteriore, naturalmente togliendo sia lo sportello che il pannello
il trattamento che puoi fargli e spruzzarci dentro il prodotto(o simile) che ti ha consigliato Maurizio QUA
per il mastice chiedi quello per carrozzeria a un negozio specializzato il prodotti per carrozzeria
Mastrooo
Nome: Matteo
Ok, grazie mille
Mastrooo, Io ho fatto in questa maniera x dare il protettivo ai sottoporta, ho preso dello stucco da vetri, ho chiuso gli scarichi dell'acqua dei sottoporta, e dal vano, privo di panello posteriore laterale l'ho versato sino al suo riempimento, dopo di che ho tolto lo stucco è ho recuperato l'ecesso x utilizzarlo su altre parti dell'auto.
Mastrooo
Nome: Matteo
ok grazie maurizio
Torna a “CARROZZERIA”
