Pistola stroboscopica
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Ciao ragazzi , ho una pistola strobo da "ragazzi" e la volevo trasformare in una da adulti,, nel senso che la mia è una presa su ebay e non ha il dispay che dice a quanti gradi si sta,, ora la mia domanda ai guru dell elettronica è possibile mettere il display digitale alla pistola non provvista???????? 8-)
Ape20ff
Nome: Ape
Re: Pistola stroboscopica
Messaggio da Ape20ff »
Com'è che ti piacciono le cose difficili e complicate?
Non saprei come aiutarti,certo che per qualcuno sarebbe un gioco da ragazzi.
Dovevi compratri la migliore sul mercato!
Se ti accontenti i gradi li potresti leggere con un disco graduato.
Dovrebbe andare anche con l'accensione a scarica persa.
O metti un disco graduato sulla puleggia o fai qualcosa da mettere sul carter.
Un riferimento preciso per il punto morto ce l'hai?
Insomma non ho detto nulla di nuovo,sono sempre il solito noiso confusionario.
Drago
Nome: marco
La mia richiesta era pura curiosità nulla di più, un argomento per fare due chiacchiere in compagnia,, io di domande me ne faccio tante perché sono curioso come una scimmia :? Rido certo che se fosse fattibile................
Ape20ff
Nome: Ape
E' da poco che l'hai presa?
Per quello che vuoi fare tu non basta solo uin display,ci vorrebbe ancora altro.
Dovrebbe essere in grado di fare anche i calcoli.
La tua illumina soltanto.
Ti avrei di accoppiarla a qualcosa tipo Arduino, mi sono ricordato che qualcuno l'ha usato per leggere l'anticipo.
Comunque sono tutte cose con cui non ho dimestichezza.
La chiaccherata la possimao fare ma va a finire che parliamo di altro.
Hot-Spark-SVDA009-Template.pdf
C'è di meglio ma è giusto per rendere l'idea. E' per un altra auto ma il principo può essere applicato ugualmente.E' per un quattro di cilindri,le chiavi consigliate sono per quel motore,in grassetto hanno segnato l'anticipo statico per quel motore.
Se avete la calotta allora cercate il pistone in fase di compressione altrimenti con la scarica persa è un pensiero in meno.
Il disco così com'è non va sulla puleggia originale,penso sia un po' scomodo da usare.
Ho seguito solo il suggerimento di qualche pubblicità.
P.S.Può darsi che siano errori in quello che ho detto.
Drago
Nome: marco
Ape hai ragione, certo non è facile da fare la cosa , non è che si può prendere in display attaccarlo e per magia appare i gradi, però mi affascina il discorso anche perché non ci capisco nulla di fili corrente, vedi il casino con la lambda Rido
Ape20ff
Nome: Ape
La questione è semplice,compratene una professionale e questa che hai adesso te la prendo gratis con spese di spedizione a tuo carico.
Ho visto un esempio di Arduino con luci stroboscopiche,è qualcosa di diverso però penso che una strada potrebbe essere questa ma non è roba per me.
Ape20ff
Nome: Ape
La tua idea era qualcosa del genere.
Con i pezzi che ti avanzerebbero potresti iniziare a farti un'ascugacapelli.
Drago
Nome: marco
Non so cosa sto guardando ma credo di si :? Per l asciuga capelli ci possiamo attrezzare Rido , sinceramente la strobo si usa di rado nei nostri motori e allora l ho comprata più per voglia che per altro,,,,, ma l idea di vedere scitto il valore dell anticopo mi stuzzica ma credo che trasformare un semplice " lampidina" in una seria strobo sia semplicemente impossibile
Ken Loach
Messaggio da Ken Loach »
Son passati molti anni..non vorrei dire una "stupidata" ma se ricordo bene.
La stroboscopica ti da il momento in cui scocca la scintilla, i gradi non li vedi sulla stroboscopica ma li vedi (se sono indicati) sul motore.
Devi "puntare" la stroboscopica sul basamento dove sono indicati i gradi "dell'avanzo", li vedi a seconda del N° di giri del motore (dati tecnici della vettura) se "avanzo" é corretto.
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Non vorrei essere io a dire una " stupidata " ma se non ricordo male l'ho visto su quella di Oleandroi quando ha verificato l'anticipo al rottamino.
Perciò lo invito a intervenire sulle possibilità o meno di leggere l'anticipo sul display della strobo ed eventualmente delle altre funzioni della sua.
Forza Francesco, facci sognare !!!
Saluti, Pierino.
Ape20ff
Nome: Ape
Quella dell'asciugacapelli era una battuta.
L'immagine e' di una stropboscopica autocostruita, da quella che hai avresti potuto prelevare parte dei pezzi e ti sarebbe avanzato il guscio che come forma potrebbe ricordare un asciugacapelli.
Le stroboscopiche col display ci sono ed hanno anche altre funzioni integrate.
Di questa marca ricordo che è stata menzionata o mostrata in un'altra discussione.
Era giusto per fare un esempio.
Gianfranco 50
Nome: gianfranco
Messaggio da Gianfranco 50 »
Credo che KEN LOACH abbia centrato la funzione della pistola in questione e visto che io la uso da decenni posso assicurarvi che se usate il carter distribuzione 126 dove è segnato anche i 10 gradi di anticipo la lettura è facile e precisa !I veterani usano molto l orecchio per anticipo o ritardo ma vi garantisco che questa aiuta molto .Ciao a tutti
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
Ghepcar ha scritto:Non vorrei essere io a dire una " stupidata " ma se non ricordo male l'ho visto su quella di Oleandroi quando ha verificato l'anticipo al rottamino.
Saluti, Pierino.
Pierino,non hai detto una stupidata anzi hai visto giusto,con la mia stroboscopica leggi i gradi d'anticipo direttamente sul display,basta impostare con il selettore il programma desiderato in base al numero di scoppi al giro poi metti in moto e mantenendo,tramite la rotellina del reostato,le due tacche allineate (quella sulla puleggia con quella sul carter P.M.S.)puoi leggere l'anticipo corrispondente ai giri motore che desideri;puoi anche controllare l'apertura puntine con motore acceso e vedere la carica della dinamo o dell'alternatore,comunque la si può usare anche in modo tradizionale leggendo i valori tramite le tacche di riferimento sul motore,basta cambiare l'impostazione.È un attrezzino molto utile e semplicissimo da usare dà chiunque ed anche se non viene più usato frequentemente sono sicuro che la maggior parte delle officine del settore ne abbiano una in un cassetto.
Ken Loach
non é proprio la tessa cosa, la stroscopica va letta tramite le tacche di riferimento sul motore, ev. se non si riesce a farlo nel modo giusto (sarà tradizonale ma é l'unico modo corretto) lo si può fare sul disply della stroboscopica a patto di "tararla" sul P.M.S e comunque non sarà mai precisa come le tacche sul motore.
Oleandroi
Nome: Francesco
Ken Loach ha scritto:Ciao
La differenza sta nel fatto che con le tacche originali sul motore non puoi andare a vedere l'anticipo oltre i 10 gradi mentre con la stroboscopica puoi controllare grado per grado fino all'anticipo massimo ed il regime corrispondente,poi dipende sempre da che strumento hai perché non sono tutte uguali.
Torna a “IDEE e PROGETTI”
