ecco la mia 500
Enky88
Re: ecco la mia 500
Messaggio da Enky88 »
stasera carico le foto della sostituzione dei cuscinetti anteriori
Dboniot
Nome: Domenico
Re: ecco la mia 500
Messaggio da Dboniot »
Enky88 ha scritto:Ciao ragazzi,ho voluto fare delle foto durante la sostituzione dei cuscinetti dei mozzetti posteriori,e del cuscinetti sui tamburi anteriori,spero che vi possa far piacere.anzi scusate se ce qualche foto strano o qualche incomprensione.le foto dove estraggo il cuscinetto sono del cuscinetto nuovo perchè il suo era talmente rovinato che il telefono si rifiutava di fotografarlo :roll:
Mi permetto una osservazione alla guida davvero ben fatta, nelle didascalie é riportato che va bene un grasso per cuscinetti generico, é inesatto nei mozzi ruote il grasso deve essere al litio in quanto é idrorepellente.
L'ho acquistato due volte la prima era di consistenza gl2 ,ma mi sembrava troppo liquido e colava dappertutto, ho preso il gl3 un po' piú consistente. :?
Ingrassare la pista esterna dei cuscinetti prima di montarli non mi piace molto, ma forse questo é solo un' opinione personale e vale come tale.
Enky88
Re: ecco la mia 500
ciao,ho scritto che ci va un grasso per cuscinetti non uno qualsiasi,io ho usato un grasso della mercedes,che lo suo al lavoro per questi lavori,mi sono trovato sempre bene.
io ho usato un grasso piu denso per ingrassare tra la pista esterna e il mozzo per ridurre l attrito in fase di montaggio e quindi evitare problemi,(non è obbligatorio farlo non fa male,non farlo può darsi).grazie dell osservazione Dboniot :? ;)
Enky88
Re: ecco la mia 500
Giampaolo.Malacri ha scritto:Ciao Enky88, complimenti per la guida :clap:
volevo chiederti se posso staccare la guida dalla discussione per creare una Guida vera e propria ed inserirla nell'apposita sezione Guide fai da te??
in che parte del sito l hai messa???
Re: ecco la mia 500
eccola [Guida] Come sostituire u cuscinetti mozzo posteriore :wink:
per quelli anteriori fai la stessa cosa, poi se ti serve una mano siamo qua ;)
ps. io sono Giampy(o Giampaolo) e no Maurizio, lui è molto più grosso di me Rido
Enky88
Re: ecco la mia 500
2015-08-26 21.53.50.jpg => La dimensione del file è eccessiva, il limite massimo è 500 Byte.
non posso caricare le foto....strano sono dello stesso formato e cell di sempre...è la guida per i cuscinetti anteriori...help
Re: ecco la mia 500
Enky88 ha scritto:2015-08-26 21.53.50.jpg => La dimensione del file è eccessiva, il limite massimo è 500 Byte.
C'è un problema, ci stiamo lavorando..... un po di pazienza :sad: :sad:
Enky88
Re: ecco la mia 500
oook...grazie !!! :roll:
Enky88
Re: ecco la mia 500
Sostituzione cuscinetti anteriori con kit completo.
buon divertimento.accetto critiche migliorative ovviamente
ciao. :s :s :marameo:
con l aiuto di un caccia spine o cacciavite estraiamo il nostro paraolio che andremo a sostituire in fase finale di rimontaggio
2015-08-26 21.53.50.jpg (83.42 KiB) Visto 2396 volte
ora tocca al nostro anello come in foto usiamo un cacciavitino piatto e con poca forza tiriamo vero l esterno
2015-08-26 21.54.02.jpg (94.79 KiB) Visto 2396 volte
cosi...
cosi...
2015-08-26 21.54.12.jpg (99.69 KiB) Visto 2396 volte
a questo punto estraiamo il cuscinetto vecchio
2015-08-26 21.54.29.jpg (100.76 KiB) Visto 2396 volte
in questa maniera possiamo spingere in fuori le due piste dei nostri cuscinetti usando un punzone e un martello senza tantissima forza con colpi di martello estraiamo le nostre guide
2015-08-26 22.01.39.jpg (99.95 KiB) Visto 2396 volte
ecco la guida vecchia
2015-08-26 22.02.45.jpg (100.09 KiB) Visto 2396 volte
ancora la guida vecchia piu da vicino..essendo conica non si può sbagliare a rimetterla...teliamo con carta vetrata fine fine l interno del tamburo dove andranno ad alloggiare le nostre piste nuove
2015-08-26 22.03.44.jpg (99.68 KiB) Visto 2396 volte
non tutti lo fanno..ma un mano di grasso non fa male prima di inserire le guide nuove..(a vostra discrezione)
2015-08-26 22.05.41.jpg (99.31 KiB) Visto 2396 volte
questo è il nostro kit nuovo con ogni componente,usate grasso per cuscinetti (reperibile da ogni ricambista)
2015-08-26 22.06.52.jpg (92.77 KiB) Visto 2396 volte
inseriamo la pista nuova
2015-08-26 22.07.02.jpg (96.17 KiB) Visto 2396 volte
io mi sono aiutato con una bussola e un martello  se in rame molto meglio
2015-08-26 22.08.13.jpg (95.31 KiB) Visto 2396 volte
ricordiamoci l anello
2015-08-26 22.10.18.jpg (98.31 KiB) Visto 2396 volte
il nostro cuscinetto,ovviamente ingrassato
2015-08-26 22.10.54.jpg (95.54 KiB) Visto 2396 volte
e il nostro bel paraolio...per spingerlo dentro basta una bussola come per la pista esterna del cuscinetto attenti che è delicato
2015-08-26 22.12.05.jpg (97.5 KiB) Visto 2396 volte
un ingrassatina per la pista della parte esterna del tamburo..
2015-08-26 22.17.32.jpg (95.4 KiB) Visto 2396 volte
la pista nuova pronta per l inserimento...e...
2015-08-26 22.17.49.jpg (100.92 KiB) Visto 2396 volte
...ecco con una 27 e due martellatine la mandiamo in sede...prima martellate in modo circolare per far entrare in PIANO la pista
2015-08-26 22.18.13.jpg (98.33 KiB) Visto 2396 volte
e il nostro cuscinetto..ovviamente lo andremo a mettere sulla vettura con tanto di ranella e dado sul mozzo.
2015-08-26 22.20.16.jpg (95.95 KiB) Visto 2396 volte
Enky88
Re: ecco la mia 500
Giampaolo.Malacri ha scritto:eccola [Guida] Come sostituire u cuscinetti mozzo posteriore :wink:
se non ti scoccia riesci a spostarla te dopo la tua visione??prima che non va bene non mi azzardo a aprire un post!!!
ciao grazie
Guido972
Nome: guido
Re: ecco la mia 500
Messaggio da Guido972 »
ciao grazie
Guida ben fatta e precisa, pero' se mi permetti vorrei farti 2 appunti migliorativi:
1) prima di rimontare il tutto, a tamburo completamente smontato aggiungerei la fase del lavaggio con benzina, e successivo soffiaggio con aria compressa, allo scopo di eliminare ogni eventuale residuo di grasso vecchio e tracce di smeriglio dopo telatura.
2) nel rimontaggio utilizzerei guanti piu' appropriati.
Comunque bravo e grazie per l'impegno.
Enky88
Re: ecco la mia 500
grazie guido...non ho messo quelle piccolezze perchè facendo il meccanico le do per scontate...ma a volte bisogna calarsi nei panni di alla mattina va in ufficio e alla sera come hobby fa questo..!!! :roll: :?
Re: ecco la mia 500
Enky88 ha scritto: se non ti scoccia riesci a spostarla te dopo la tua visione??prima che non va bene non mi azzardo a aprire un post!!!
ciao grazie
la prima è gratis, dalla seconda in poi sono 10€ a guida che sposto :mrgreen:
scherzo naturalmente, appena riesco a trovare 21 minuti faccio il travaso :?
grazie mille
Curtis
Nome: simone
Re: ecco la mia 500
Messaggio da Curtis »
Bravissimo e grazie di aiutare tutti quelli che non hanno mai fatto un lavoro del genere .ci vorrebbe una guida cosi chiara per ogni vitina della 500 .ma poi avremmo tutti la macchina perfetta :lol: :lol:
Re: ecco la mia 500
