ecco la mia 500
Enky88
Re: R: ecco la mia 500
Messaggio da Enky88 »
Enky88
Re: ecco la mia 500
aspettando che i ricambi arrivano ho cominciato a smontare i mozzetti in attesa dei componenti per rifarli al meglio.
ma ho visto una guida su youtube che mi incuriosiva molto,di un ragazzo che spiega come cambiare i cuscinetti ma ho notato che cambiava solo la parte con le sfere e diceva in piu occasioni che la parte esterna non serviva e inseriva il cuscinetto nel vecchio alloggiamento,io ho sempre saputo che si cambia tutto assieme,sbaglio???
Dboniot
Nome: Domenico
Re: ecco la mia 500
Messaggio da Dboniot »
Si certo si cambia tutto assieme, quella montata nel mozzo é la pista esterna, si rimuove con un punzone in bronzo o alluminio o plastico con colpetti di martello dati in modo alternato sui due lati, o meglio con un estrattore per interni a espansione.
Togli prima i distanziali dei paraolio quelli che assomigliano a fasce elastiche.
Per il rimontaggio se non hai un punzone a misura puoi usare una pista smontata dopo averla ridotta un po' con la mola, in modo che scorra libera e non si incastri una volta spinto in sede il cuscinetto con una barra filettata o una pressa.
Enky88
Re: ecco la mia 500
al lavoro ne cambio spesso di cuscinetti..infatti mi sembrava strano che non cambiava quella parte esterna....bo...si vede che non lo sapeva..!!!
Enky88
Riprende forma!!!sono i.suoi originali i paraurti..dopo una bella lucidiata
Dboniot
Nome: Domenico
Re: ecco la mia 500
Enky88 ha scritto:al lavoro ne cambio spesso di cuscinetti..infatti mi sembrava strano che non cambiava quella parte esterna....bo...si vede che non lo sapeva..!!!
Si ho visto lo stesso tutorial su youtube, probabilmente non sa....però prima di pubblicare qualcosa ad uso degli altri bisognerebbe essere sicuri, con lo sterzo e i freni non si scherza, ne va della nostra incolumità e di quella degli altri.
Quando prevedi di terminare i lavori? io ho impiegato 3 mesi, ma con un restauro meno molto meno radicale e i primi due sono stati dal carrozziere, il terzo da me in garage per sospensioni, freni trasmissione e impianto elettrico, con i primi freddi smonto il motore e ci guardo dentro.
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: ecco la mia 500
Messaggio da Afragolese »
dai dacci dentro con l'impianto elettrico nel frattempo che arrivano i ricambi.cosi puoi montare i fari le frecce gli stop e tutto l'interno.
e poi meglio ora che quando comincia il freddo :?
Enky88
Per la fine lavori penso per natale con il lavoro ho poco tempo,sinceramente volevo aspettare a montare sedili ,perché dopo dovrei abbassarla dal girello e se la riempio di roba poi pesa e non so quanto regga!!!adesso ho da montare le sospensioni anteriori ma sto aspettando che mi arrivino da internet un po di meccanica perché non avevo ancora ordinato nulla per non ingolfare il garage tra meccanica e carrozzeria.
Per quanto riguarda il motore lo già fatto tutto a nuovo essendo più meccanico che carrozziere mi sono tolto subito il divertimento.
Enky88
Comunque non so quanto ci hanno messo altri (restauratori)utenti come me alle prime armi a ultimare una 500 dalla A alla Z come me..sarei curioso però
Re: ecco la mia 500
Enky88, Diciamo che sei nella media.
Quando si ci lavora a tempo perso, sera, sabato e domenica occorrono circa un anno e mezzo alla sgrossatura, poi un paio di mesi a rifinirla con varie prove su strada.
Stefania1977
Nome: Stefania
Re: ecco la mia 500
Messaggio da Stefania1977 »
Complimenti Enky davvero stupenda! !!!!Non conta il tempo, ma il risultato! !!!!
Enky88
Pulizia cablaggio originale..prima di dagli una pulita voglio postare la foto di come porta i suoi 42 anni...8-)8-)
Enky88
Re: ecco la mia 500
Ragazzi sono indiretta sul cinqui...i rasamenti dei manici di valigia sulla meccanica antriore sapete la quanità per destra e sx????grazie
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: ecco la mia 500
Bella domanda.io so che cambiano da lato a lato e da 500 a 500
Enky88
Re: ecco la mia 500
Cerco di metterli uguali sia a sx che dx..
