Non riesco a far accedendere la spia dell'olio!!!!
Scarpy25
Nome: Giuseppe
Messaggio da Scarpy25 »
:roll: ciao a tutti.....scusate ho un problema con la mia 500 r nn riesco ad accendere la spia della pressione dell'olio sul quadro! Qualcuno di voi mi sa dare un'aiuto ????? Ho visto lo schema elettrico ed è diretto tra spia e bulbo xchè nn si accende....uffi! :wink:
Felipe500
Nome: Felipe
Re: Non riesco a far accedendere la spia dell'olio!!!!
Messaggio da Felipe500 »
Ciao Scarpy25, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
Scarpy25
Nome: Giuseppe
Xfetto ho fatto il primo errore :roll: scusate!
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Messaggio da Adriano.Casoni »
----- Da ricordi lontani so che il contatto del bulbo della spia dell'olio, apre e chiude il contatto , lavorando sulla massa della lampadina spia che è sul cruscotto. Mi spiego meglio: se non vado errato, la lampadina è sempre collegata al positivo e che la fa accendere o spegnere è il contatto del bulbo che ne apre o chiude la massa. Pertanto il bulbo chiude il contatto di massa se non è in pressione e la lapadina spia si accende, cioè a motore spento; ma appena va in pressione, col motore in moto, il contatto di massa del bulbo si apre e la lampadina spia si spegne. Questo dovrebbe essere il funzionameto del semplice bulbo della 500.
Prima ti devi presentare poi ti dirò che puoi provare se hai il bulbo scassato .
Per vederlo puoi staccare il fast-on e a quadro acceso lo fai toccare con il basamento la lampadina si dovrebbe accendere.
Poi hai controllato la lampadina :wowo!!: Rido
Manu
Nome: Manuel
Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Messaggio da Manu »
...E ti lamenti??? :mrgreen:
Controlla che il bulbo non sia andato (a farsi friggere) (nell'olio), oppure che le masse non siano ossidate :?
Manu, Di che masse stai parlando, visto che il motore lo mette in moto col motorino d'avviamento
Manu
Nome: Manuel
Fiat 500
Messaggio da Manu »
Maurizio ha scritto:Manu, Di che masse stai parlando, visto che il motore lo mette in moto col motorino d'avviamento
La massa dell'impianto elettrico in generale (ho detto una stronz@ta?)
Manu, In questo caso non serve assicurarsi che le masse siano ok xche se non fosse collegato il motore a massa non riuscirebbe nemmeno a far girare il motorino d'avviamento, e la spia olio non fa altro che prendere massa da sul motore.
Scarpy25
Nome: Giuseppe
Grazie ragazzi!!!!! Risolto il problema delle spie,nn sapevo che al contakm andava collegato il + sottoquadro Rido ,calcolate che avevo un quadro digitale della "Renault Safrane" 8-) :-( uno schifo! Grazie ancora.....
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
