fumo bianco e addio
fumo bianco e addio
ciao a tutti, domenica mentre camminavo in salita ha perso imporvvisamente potenza e ha fatto fumo bianco
non andava ma non voleva spegnersi neanche.....
adesso non riparte neanche..ho dovuto caricarla
l'olio cè
avro rotto una fascia?
prima di portarla da un mecccanico vorrei vedere cosa ha fatto magari non è grave.
è un 650 originale
qualcuno ha idea 'di tale comportamento?
l'olio cè
è un 650 originale
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
Re: fumo bianco e addio
------Un 16 valvole che fuma bianco all'improvviso? A mio figlio capitò con una prisma 16 valvole, a me con una rover 16 valvole. 99 su cento hai bruciato la guarnizione della testa. Molti motori a 16 valvole, per esigenze di spazio, hanno poca guarnizione fra i canali passaggio acqua e canali olio nella testata, di conseguenza è facile che essa ceda mettendo in comunicazione i due fluidi . In genere si risolve smontando la testata e spianandola, e sostituendo la guarnizione ovviamente.
Vedi se una delle due candele è zuppa d'olio. Poi vedi SENZA QUADRO, chiudendo forte il foro delle candele con uno straccio, se un cilindro ha perso compressione.
- Riky66
- Nome: Franco
Credo stia parlando di un cinquino,visto che è riportato il dato:" è un 650 originale"........
parlavo della 500
nb la prisma 16v non è mai esistita
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
------poteva aver dimenticato un 1 di 1650 !Riky66 ha scritto:Credo stia parlando di un cinquino,visto che è riportato il dato:" è un 650 originale"........
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
------E che ne so io!! Il tuo avatar Delta16v89 trae in inganno.Delta16v89. ha scritto:parlavo della 500
vabbe va
- Nome: Giuseppe
