Fuselli
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
Re: Fuselli
-------Capisco la perplessità di Maurizio, però devo precisare che i cuscinetti sono installati al posto delle ralle di spessoramento , e che la funzione specifica e portante dei due perni fusi e relative boccole restano inalterate. Se si considera che oggi vi sono lubrificanti marini che fanno scudo per tempo lunghissimo allo stillicidio di acqua marina, agrappandosi al metallo dell'elemento da lubrificare come il "bostick"(vedi ad esempio il Molikote ), e considerate le strade di oggi tutte asfaltate , io penso che non ci siano problemi per quanto riguarda la " rumenta" stradale. E per quanto riguarda la rettifica delle sedi chiesto da Chiuritusu: per i piani perfettamente paralleli della parte mobile del mozzo, con due frese di una fresatrice orizzontale pre distanziate oppure con una fresa frontale , si possono fare comodamente. Per quanto riguarda i piani interni dei montanti , se non si montano le boccole, infilando il codolo di una fresa frontale dai fori e bloccandola sul mandrino, poi staffando opportunamente il montante prima in un verso poi rovesciandolo di 180°, si possono realizzare i due piani interni. Ovviamente bisogna disporre dei comparatori giusti per ottenere uno staffaggio perfettamente verticale del montante. E' da tenere presente che è bene mettere un ingrassatore nella parte mobile del complesso, per favorire l'ingrassaggio, ed anche perchè non tutti i modelli delle 500 mi risulta che li avessero in quel punto.
- Nome: Gabriele
Re: Fuselli
Io li ho avuti, e sicuramente lo sterzo diventa meno duro, ma purtroppo la loro durata non ha superato i 6000-7000 km, dopo di che muovendo con le mani la ruota, si avvertiva un certo gioco. Il problema è sempre lo stesso, chi le revisiona, o i kit che si trovano in commercio, sono di scarsa qualità rispetto al passato, e la durata è modesta. Ciao
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
Re: Fuselli
------- Gabriele57d, sono d'accordo con te, infatti l'introduzione dei cuscinetti, secondo me, servono solo a garantire una immediata e superiore leggerezza dello sterzo ,ma che fa la durata( in quanto ad accumulo dei giochi) sono sempre i perni e le boccole che vengono comunque montate e la cui durata è demandata ai materiali con i quali sono realizzati ed alla qualità stessa della realizzazione.
- Emilio500D
- Nome: Emilio
Re: Fuselli
Grande paoloooo.... ( sono emilio da rc )Paolo80 ha scritto:Ecco i miei , revisionati in casa e con la modifica dei cuscinetti a rullini , devo dire che li ho provati , e la differenza si sente, sia in leggerezza del volante che sensibilità della sterzata
Re: Fuselli
Capisco e grazie per la spiegazione Adriano.. Però mi rimane sempre quel dubbio... Il consumo laterale delle boccole in bronzo.. Possibile che non si possa trovare un sistema alternativo e più restistente?!! Io nella maggior parte delle volte il consumo l'ho trovato sulle boccole e non sulle rondelle di spallamento!!!
- Nome: Nicola
Re: Fuselli
Qualcuno mi può spiegare come si monta kit dei perni fusi di una mitica 500 L !!! Grazie anticipatamente
Re: Fuselli
Buonasera, Sig. Nicola,
