[GUIDA] costruirsi la carcassa portastrumenti
Marco
Re: Costruiamoci il cruscotto
Messaggio da Marco »
Zero ma i pannelli che si vedono in foto li hai fatti con questo procedimento??...come hai fatto per fissarli alla porta?? 8-)
ciao grazie :wink:
ZeRoUnO
Messaggio da ZeRoUnO »
viti autoforanti in "posti strategici"...
prima di mettere i woofer viene fissato il pannello dall' interno dei fori, in questo modo non c'e' neanche un punto di fisssaggio a vista.
Andrea595
Messaggio da Andrea595 »
:?: :?: zero sei un mago.......spero di incontrarti un giorno...tutte le domeniche passo x terni..prima o poi t vedro... :mrgreen:
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
ZeRoUnO
e fermati una volta che ci prendiamo un caffettino!
Andrea595
ok.....poi c metteremo d'accordo :? :? :?
<<<Andrew>>>
Benzo
Re: GUIDA: quasi quasi mi costruisco il contaKm
Messaggio da Benzo »
ottimo lavoro... come prosegue? mi intriga molto sto post... :?:
Dolam
Messaggio da Dolam »
ciao Zio Jo,
ho costruito questo cruscotto per la 500 ma stranamente quando collego il contagiri ,che è un Veglia proveniente da tempra TD, la macchina si spegne , sapresti dirmi perchè?
Grazie dell'aiuto.
Dolam
Celatino
Messaggio da Celatino »
ciao dolam come lo hai fatto quel cruscotto?
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Jo ti ha gia risposto in un altro post
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
si quel contagiri prendeva l'impulso dalla centralina elettronica queindi (un positivo) sulla 500 abbiamo il contrario, un impulso negativo che arriva dalle puntine :mrgreen:
procurati un'altro contagiri e piazzolo dentro
sotto la mia 500!!!!
Dolam
[quote="celatino"]ciao dolam come lo hai fatto quel cruscotto?[/quote]
il cruscotto l'ho realizzato acquistando un cruscotto originale tagliandolo e svuotandolo ho rifatto la mascherina interna in plexiglas , ho poi realizzato un basamento interno in alluminio dove ho inserito i vari strumenti che ho acquistato dapprima dagli sfasci ma ho perso tanto di quel tempo a cercare di modificarli che ne ho poi acquistati di nuovi ,tranne che per il contagiri ,che invece ho modificato come da guida di >Zio jo< ho fatto il circuito ho creato i collegamenti rispettando i due connettori originali, l'uno rosso e l'altro bianco, ho realizzato il fondino in plastica tramite computer ed infine li ho tarati tramite pistola strobscopica,prestatami da un elettrauto amico, totale 50 ore di lavoro ma tanta tanta soddisfazione anche perchè a me non piace deturpare l'auto con quei bestioni a 4 strumenti in alluminio che oltretutto richiedono la modifica di tutta la plancia e la foratura di esso e con solo quattro banali spie il mio ha 7 spie a led e una illuminazione a led anch'essa, al momento c'è una ditta che mi ha chiesto gli schemi per produrli in piccola serie , se lo farà vi avviserò e non vi nascondo che ne sarei veramente orgoglioso ci ho lavorato molto e sarebbe bello.
Arky89
Nome: Arky
Re: GUIDA: costruiamoci il cruscotto
Messaggio da Arky89 »
scusate ragazzi ma x fare un cruscotto da poter verniciare cosa si dovrebbe usare??? vorrei farlo nella stessa tinta della carrozzeria...
...feeling the lost of control...
arky89 ha scritto: x fare un cruscotto da poter verniciare cosa si dovrebbe usare???
caso intendi 8-)
se vuoi usare il cruscotto della L (in plastica) besta che possi prima un agrapante per plastica, poi ci vernici sopra normalmente
se lo fai in resina usi gli stessi prodotti per la carrozzeria
Arky89
Nome: Arky
ok era proprio quello k mi interessava sapere... :wink:
Attyx
Messaggio da Attyx »
Scusate l'ignoranza punizione1::: ma io non ho la 500L :roll: ma il cruscotto come si fissa alla plancia? con viti,colla, come?
Attyx (",).... Evviva la MUCCA e che Dio la BENEDUCCA !!!
Torna a “INTERNI”
