Lancia APPIA del 1960
Re: Lancia APPIA del 1960
Non è una brutta cosa, aver ammazzato uno è peggio. Certo non ho tutti i pori della pelle che sprizzano felicità, a tutto ce rimedio, si tratta solo a chi deve bruciare il c@@o.
- Felipe500
- Nome: Felipe
Maurizio,
Siamo UOMINI o QUAQUARAQUAFelipe500 ha scritto:Maurizio,
Qualche notizia sul fronte dell'avantreno?
Sino alla fine del mese è ferma x mancanza pompa freni, mi sembra d'averti detto il motivo, appena arriva la provo su strada, poi mi faccio sentire, cmq ora x non stare fermo mi sono messo dietro ad una molto + vecchietta di lei.doibaf ha scritto:Qualche notizia sul fronte dell'avantreno?
- Felipe500
- Nome: Felipe
Maurizio ha scritto: .... mi sono messo dietro ad una molto + vecchietta di lei.
- Bulin
- Nome: enrico
Grande Maurizio !!!
- Bulin
- Nome: enrico
Maurizio, come procede la vicenda dell'Appia?
Sto aspettando la pompa dei freni, che poi l'ho ordinata da un'altra ditta, xche l'orefice dell'Emilia voleva fare troppo il prezioso, e quindi molto gentilmente l'ho mandato.........Bulin ha scritto:Maurizio, come procede la vicenda dell'Appia?
Presumo che tra 15gg sia pronta.
perchè no prima??Maurizio ha scritto:Bulin ha scritto: Presumo che tra 15gg sia pronta.
- Bulin
- Nome: enrico
Al riguardo dell'assale anteriore con ammortizzatori revisionati, com'è finita? L'hai messo a posto tu?
No, x ora è ancora sul ponte in attesa della pompa dei freni, appena riesco a metterla su ruote vi aggiorno.
- Peppes789
- Nome: Giuseppe
Maurizio, visto che sei molto preparato
e poi ce lai sotto mano
volevo chiederti
la APPIA l'interni cofani li hai lisci ho ce del plastico??
grazie
volevo chiederti
grazie
Quella che ho su ha il vano motore liscio verniciato del colore dell'auto esterna, mentre il vano bagagliaio è rivestito con una sorte d'insonorizzante/fonoassorbente incollato al fondo, stessa cosa sui 2 passaruota, e a vista è in + ricoperto da una trama in simil pelle tipo paglia intrecciata, se non erro era presente anche nella fiat 850, forse nei sedili o qualche rivestimento, l'antirombo è presente solo nella parte interna dei 2 cofani, ma non sulle costure/rinforzi.Peppes789 ha scritto: Maurizio, visto che sei molto preparato
volevo chiederti
grazie
- Peppes789
- Nome: Giuseppe
grazie mille
infatti io volevo essere sicuro di quello!!
cioè che i due cofani nella parte interna originali avevano spruzzato l'antirombo
per il resto io il vano bagagliaio lo trovato solo con quel rivestimento che parli tu quella sorte d'insonorizzante
invece il vano motore ancora aveva il suo colore originale
ed io visto che ho sabbiato tutto volevo lasciare i vani entrambi solo verniciati e mettere il plastico solo sui
cofani
secondo te va bene?
cofani
secondo te va bene?
