carburazione
- 500racing
- Nome: Federico
carburazione
ciao a tutti il vecchio proprietario della mia 500 mi ha detto che ho un motore 126 600cc, sulla testata c'è scritto S62 però dopo 3/4 di gas sembra che si spenge e rallenta, il carburatore che ha su è un 28 IMB 5 l'ho pulito, il getto max è 125 il freno aria è 215 getto min 45, cosa devo fare?
Re: carburazione
Controlla che la pompa A/C faccia il suo dovere, e ti alimenti a dovere il carburo anche agli alti.
- Atomo27
Re: carburazione
Io controllerei prima se aspira aria dalla bachelite ,forse hai la base del carburatore non perfettamente piana.
- Nome: Pierino
Re: carburazione
A spanne mi sembri grasso e quando avevo montato il 125 come getto principale stentava proprio agli alti e avevo candele fuligginose.500racing ha scritto:ciao a tutti il vecchio proprietario della mia 500 mi ha detto che ho un motore 126 600cc, sulla testata c'è scritto S62 però dopo 3/4 di gas sembra che si spenge e rallenta, il carburatore che ha su è un 28 IMB 5 l'ho pulito, il getto max è 125 il freno aria è 215 getto min 45, cosa devo fare?
Ho lo stesso motore e carburatore, alla fine di varie tribulazioni ho 120 di getto principale, 225 di freno aria e 50 di minimo.
Potresti anche provare con 115,215,50. Guardando sempre il colore delle candele dopo ogni variazione.
Oltre a queste prove, verifica il gioco valvole, l'anticipo statico e se hai modo anche quello dinamico.
Poi però non uscire a dire che monti un filtro speciale e marmitta diversa...
Saluti, Piero.
- 500racing
- Nome: Federico
Re: carburazione
monto filtro originale, marmitta doppia uscita simile all'originale, l'anticipo l'ho controllato e va bene adesso provo con le altre configurazioni
- Charles
- Nome: carlo
Re: carburazione
comunque questi dati sono giusti riguardo al carburatore che hai nel motore 595 cc ed anche la sigla S62 della testata è giusta, i motori 126 prima serie cioè 595 erano così.500racing ha scritto:ciao a tutti il vecchio proprietario della mia 500 mi ha detto che ho un motore 126 600cc, sulla testata c'è scritto S62 però dopo 3/4 di gas sembra che si spenge e rallenta, il carburatore che ha su è un 28 IMB 5 l'ho pulito, il getto max è 125 il freno aria è 215 getto min 45, cosa devo fare?
- 500racing
- Nome: Federico
Re: carburazione
oggi ho montato un getto massimo 115 che ho trovato su un altro carburatore e con il freno aria 215 va molto meglio quasi bene solo al massimo dei giri fa un leggerissimo sintomo di spegnimento quasi inavvertibile, come procedo?
- Nome: Pierino
Re: carburazione
...bella domanda.
Guarda le candele dopo un paio di km a tavoletta e se non sono bianche prova a scendere di freno aria di un 5-10 punti.
Poi riguarda le candele sempre dopo una tirata.
Saluti, Piero.
Saluti, Piero.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: carburazione
Hai provato a rialzare il piede di pochissimo e a vedere se si riprende o cala?500racing ha scritto:oggi ho montato un getto massimo 115 che ho trovato su un altro carburatore e con il freno aria 215 va molto meglio quasi bene solo al massimo dei giri fa un leggerissimo sintomo di spegnimento quasi inavvertibile, come procedo?
- 500racing
- Nome: Federico
Re: carburazione
se rialzo riprende
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: carburazione
Secondo me devi fare una prova a dargli un pó di benzina in piú....500racing ha scritto:se rialzo riprende
- Nome: Pierino
Re: carburazione
Inutile continuare a chiedere e poi non fare le cose...Ghepcar ha scritto:...bella domanda.![]()
Saluti, Piero.
Se scendi di freno...ingrassi agli alti.
Se poi ci racconterai come è andata, farai un favore a molti utenti del forum.
Saluti, Piero.
- 500racing
- Nome: Federico
Re: carburazione
ragazzi questo carburatore ha la vite interna della carburazione e è 28 IMB 5, a casa ho anche un IMB 3 e un IMB 1 qualè il suo originale del 600?
