motore ke non parte
- Nome: gerlando
motore ke non parte
salve a tutti sto tentando di mettere il motore in moto e dopo vari tentativi ho tolto il tubo di aspirazione e dal carburatore mi ha fatto una fiamma come mi devo comportare
- Atomo27
Re: motore ke non parte
ti ha fatto una fiamma perchè probabilmente in fase di scoppio ti è rimasta una valvola aperta.
Ma raccontacci un pò la storia di questo motore funzionava ed ora non parte più , o non si mette in moto da tempo?
Quando l'hai fermato andava bene?????Nando ha scritto:salve a tutti sto tentando di mettere il motore in moto e dopo vari tentativi ho tolto il tubo di aspirazione e dal carburatore mi ha fatto una fiamma come mi devo comportare
Oppure lo hai smontato delle parti tipo fili candele????
- Nome: gerlando
no io ho comprato la 500 e non so da quando non parte domani controllo la fase piu la registrazione delle valvole il carburatore e stato solo pulito
Xche da come dici che scoppietta nel carburatore e non si accende, i sintomi sono quelli del fuori fase.
- Charles
- Nome: carlo
Controlla, perché per come hai descritto il tuo caso, e probabile che hai i cavi candela invertiti nello spinterogeno.
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
-------- La fiammata dal carburatore (peraltro facilitata dal mancato uso del tubo di aspirazione e relativo filtro dell'aria) potrebbe dipendere da una valvola bloccata nella sede per il mancato uso da tempo, o dalla fase dell'accensione non corretta o dai cavi candele invertiti ( come suggerito correttamente da Maurizio). Per il primo caso dovresti aprire il coperchio delle punterie e con l'aiuto di un martelletto in plastica dare dei colpetti ad ogni valvola e verificare se siano bloccate e se ritornano contro al bilancere completamente (segno di chiusura). Poi verifica il loro gioco regolandolo opportunamnente.
