Tunnel
- Nome: daniele
Tunnel
Salve,
qualcuno è riuscito a realizzare da solo un Tunnel, quello per intendersi dove poter mettere l'autoradio?
Non so da che parte iniziare.
- Nome: vincenzo
Re: Tunnel
daniele il tutto gira su dove vuoi montare casse,che stereo vuoi montare,se ci sono accessori aggiuntivi da installare nel tunnel,e non ultima se vuoi rimanere il portaoggetti originale.chiarito tutto ti spiego come si fa.
- Nome: daniele
Re: Tunnel
Il portaoggetti originale sparisce.
Non mette autoradio ma retrocamera, un o più portaoggetti.
Tutto qui.
Tutto qui.
- Nome: vincenzo
Re: Tunnel
prendi del cartone e fai una sagoma della parte anteriore che va dal cruscotto fino al fondo.ricordati di allargarti un po perchè dopo potrai sempre stringerlo un pohetto.con la sagoma del frontale dello schermo,fai le prove della posizione esatta.a quel punto fai i laterali di cartone,e controlli se darà fastidio al passeggero o al guidatore.
prima di passare al multistrato ti consiglio di controllare accuratamente come si vede lo schermo acceso,e nel caso trovi difficoltà a vederlo bene dopo aver fatto tutti i pezzi del tunnel ti fai un'anello(in questo caso è un rettangolo)che ti sposta l'inclinazione dello schermo.
ah dimenticavo,se lo schermo è ultrapiatto va benissimo,se ha spessori vari controlla che non tocchi da dietro,e mi raccomando non far nessun foro sulla carrozzeria,installa le telecamere o nell'abitacolo oppure dove sta la griglia
- Nome: daniele
Re: Tunnel
Grazie mille.
Ti farò sapere.
Ti farò sapere.
- Nome: vincenzo
Re: Tunnel
metti le foto dei lavori cosi che ogn'uno puo darti una mano per finirlo al meglio.
usi vernici o lo vuoi impellare?
Re: Tunnel
forse potrebbe interessarti [GUIDA] Realizzare un mobiletto per gli interni
non fermarti alla prima pagina
- Nome: vincenzo
Re: Tunnel
azz giampy c'era pure la guida,questo forum mi sbalordisce ogni giorno di piu
- Nome: daniele
Re: Tunnel
È un ottima guida non saprei fare di meglio
