Salve a tutti, secondo voi va bene questa vaschetta della Renault 5 da usare come serbatoio per il recupero dei vapori dello sfiato dell'olio proveniente dal coperchio punterie?
serbatoio di raccolta dell'olio da 2L.
Recupero olio vapori.
Ha una capacità di 2Litri ed è di forma ovale.
Adatto soprattutto per montaggio verticale.
Dimensioni vaschetta:
H=17cm
D=11,5cm
Come fissaggio alla parete vano motore è sufficiente forare lo stesso a far passare le 2 viti passanti fornite? Non crea impedimenti nell'ancoraggio dello schienale della seduta posteriore?
Le sue caratteristiche sono le seguenti:Vaschetta recupero vapori olio
- Elucubratio
- Nome: Marco
Re: Vaschetta recupero vapori olio
Questi sono decantatori universali un po' grandino, ma meglio così...
Se ti ci va puoi fissarlo sul passaruota dx, all'angoletto tra passaruota schienale e paratia lato marmitta!! O con viti auto foranti o viti passanti e bulloncini!!!
- Fred
- Nome: Enrico
Uhm... una volta per tutte, qualcuno può spiegarmi perchè installare la vaschetta o perchè non installarla? Pro e contro insomma, dato che non l'ho ancora capito...
"I vestiti cambiano, le droghe anche, e così la musica. È l'attitudine che rimane immutata." -Paul Weller-
Per evitare che il distillato scarichi a terra, se metti solo un tubo!!
O che venga nebulizzato nel vano motore, sporcandoti tutto il vano!!!
- Fred
- Nome: Enrico
Si si ok
Con filtro originale è bene comunque far tornare i vapori nel filtro, giusto?
Si.. Anche se sporca un po' tutto.. Però si ci é viaggiato una vita così, quindi sono problemi irrilevanti.. Certo se il motore è in ordine, si sporcherà di meno tutto!!!
