eccola qui la mia
Pino 76
Nome: Pino
Re: eccola qui la mia
Messaggio da Pino 76 »
ciao ale se fai lo spinterogeno con doppio contatto puoi montare 2 bobine alta tensione ed elimini spazzola e calotta :s :s
Messaggio da Benny500 »
anvedi sto romanaccio che sta a combina!!! complimenti Pino 76, !!!
pino ma il bordino del accoppiamento del parafango interno con la balestra 5 fogli occhi rovesciati non ti romperà le scatole!!!
comunque complimenti per la pulizia maniacale!!! :clap: :clap: :clap:
Pino 76
Nome: Pino
Ciao tutto il forum oggi sono riuscito a fare qualcosina al my toys a presto le foto
A Pinooo... E faccelo sentì sto motore daiii... Sto ansimando come un mulo in calore... Attenzione che ti si incollano le fasce a furia di farlo state fermo Rido
Pino 76
Nome: Pino
Ciao luca non è che hai qualche foto con sonda temp. Gas scarico montata?
Pino 76
Nome: Pino
ciao ragazzi oggi ho fatto questo lavoretto
2014-02-15 11.01.47.jpg (47.37 KiB) Visto 2785 volte
Fatto come? Aerografo?
Pino 76
Nome: Pino
no troppo difficile adesivo e poi trasparente. pero sembra fatto con aerografo :s :s
Pino 76 ha scritto:no troppo difficile adesivo e poi trasparente. pero sembra fatto con aerografo :s :s
Si assolutamente.. Quantomeno in foto l'effetto è garantito :?
Pino 76, veramente bel lavoro :? Mi piace come hai messo filter king e pompa :? Molto pulito e ordinato!!!
Piuttosto.. Cos'è quell'affare vicino il filter king???
Pino 76
Nome: Pino
buongiorno luca e mauro 695 :wink: x le vostre opinioni. luca quello che tu vedi dopo il regolatore è il manometro press. della benzina :s :s :s
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
bel lavoro, pulito e ordinato :? :?
buona l'idea del manometro press benzina per poterla tenere sempre sotto controllo, anche se posso dirti la mia esperienza, monto la tua stessa pompa e lo stesso filter king, che però ho montato vicino al carburatore, e in 4 anni circa che ce l'ho montato non mi ha mai dato sbalzi di pressione :s
Pino 76
Nome: Pino
grazie fra x la tua consulenza e la garanzia di questi due componenti ma il manometro press. benzina e stato montato x regolare la giusta press. che si aggira sul 0,3 bar dopo verrà smontato
Pino 76
Nome: Pino
salve a tutti vi mostro il nuovo acquito di oggi :? :s :s :s
2014-01-05 10.55.05.jpg (49.31 KiB) Visto 2727 volte
Insomma non vogliamo proprio rischiare :mrgreen: e non ti fai mancare niente :mrgreen: :? Bella scelta:
