pompa benzina o compressione?
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
Re: pompa benzina o compressione?
------Non è l'età della tubazione che la rende pulita o meno . La tubazione avrà anche 5 mesi ma il serbatoio ne ha tanti di più e se non l'hai cambiato o non hai messo subito il filtrino benzina all'uscita dal vecchio, la tubazione o il resto non stanno molto a sporcarsi.
- Nome: Marco
purtroppo stavo scrivendo dall'ufficio...ho omesso di dire che tutto ha 5 mesi, impianto elettrico, motore, serbatoio...ecc
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
-------Meglio così, allora concentra l'attenzione sulla pompa, magari facendo la prova di portata e di prevalenza: bottiglia di vetro pulita e posizionata alta quanto il carburatore, tubetto di mandata immesso nella bottiglia , azioni la pompa e con un cronometro controlli in quanto tempo ti riempie la bottiglia e se te la manda a quella quota. Tieni presente che una pompa elettrica per benzina per motore fino a 60 cv, ha una mandata che oscilla fra i 100 ed i 120 lt/h, ed una prevalenza di o,25 bar ( cioè 1/4 di atmosfera che corrispondono a circa 2,5 mt di altezza).
- Nome: Marco
farò questa prova!!Adriano.Casoni ha scritto:-------Meglio così, allora concentra l'attenzione sulla pompa, magari facendo la prova di portata e di prevalenza: bottiglia di vetro pulita e posizionata alta quanto il carburatore, tubetto di mandata immesso nella bottiglia , azioni la pompa e con un cronometro controlli in quanto tempo ti riempie la bottiglia e se te la manda a quella quota. Tieni presente che una pompa elettrica per benzina per motore fino a 60 cv, ha una mandata che oscilla fra i 100 ed i 120 lt/h, ed una prevalenza di o,25 bar ( cioè 1/4 di atmosfera che corrispondono a circa 2,5 mt di altezza).
- Nome: Marco
adriano...è la pompa elettrica...
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
Mark115, Non ci hai più detto nulla. Hai fatto le prove della pompa? Siamo in attesa di conoscere gli sviluppi.
- Nome: Marco
si ho scritto, è la pompa che non andava
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
-------Ti chiedo scusa ma mi era sfuggito. Piacere che tu abbia individuato il guaio.
- Nome: Marco
Adriano.Casoni ha scritto:-------Ti chiedo scusa ma mi era sfuggito. Piacere che tu abbia individuato il guaio.
grazie x i consigli!!
