Ma di buonissima qualità, e a saper mio x ora non penso che esista nulla migliore dell'eposidico.Enky88 ha scritto:Cavolo capito super pericoloso!allora slip darò solo una passata di antiruggine
ecco la mia 500
Re: ecco la mia 500
- Mauro695ss
Re: ecco la mia 500
Maurizio per restaurare la mia 5 anni fa, e la 600 l'anno scorso, ho adoperato il minio di piombo nelle latte già pronto, come fosse un normale antiruggine. Ovviamente l'ho utilizzato esclusivamente per le parti dove poi non sono andato sopra con la vernice.. E' un problema?
Re: ecco la mia 500
C'è ancora ora in commercio il minio rosso spacciato che contenga il piombo e lo zinco, ma è solo spacciato x tale, se fosse vero sai quanti arresti x inquinamento e danni presunti a persone, quello è semplicemente colorato come quello vecchio, e lo puoi vedere da te senza troppe analisi, quello che ho io ed è originale in polvere, quando lo comprai mi vidi arrivare il tipo con un secchio tipo da 20 lt di pittura muraria trasportato con un carrellino tipo x spostare le casse di acqua, sai quanto pesava circa 70kg ed era solo mezzo, se conto che la dose è 1 kg di polvere e 3 etti d'olio, il volume di 1 kg di polvere è quasi come un pacchetto e mezzo di sigarette, poi cè una cosa molto importante da sapere se autentico o no, dopo circa 3 mesi l'antiruggine preparata si deposita al fondo del barattolo è non è + mischiabile nemmeno con il miscelatore del tintometro.Mauro695ss ha scritto:Maurizio per restaurare la mia 5 anni fa, e la 600 l'anno scorso, ho adoperato il minio di piombo nelle latte già pronto, come fosse un normale antiruggine. Ovviamente l'ho utilizzato esclusivamente per le parti dove poi non sono andato sopra con la vernice.. E' un problema?
Certo non è il massimo, quello che hai dato tu ma molto meglio di certe antiruggini da carrozzeria attuali, il problema è non verniciarci sopra con vernici da carrozzeria altrimenti lui si muove e la verniciatura si raggrinza.
- Mauro695ss
Re: ecco la mia 500
Grazie mille Capo
Re: ecco la mia 500
Non sono capo di nessuno, nemmeno di me stesso.Mauro695ss ha scritto:Grazie mille Capo
- Mauro695ss
Re: ecco la mia 500
Vabbè Maurizio.. E' che suonava bene
- Enky88
- Nome: federico
- Il Mio Garage: auto restaurate,in parte o totale: jaguar xjc v12;fiat 500r (di mia proprietà);fiat 500l
Re: ecco la mia 500
Il ferox va bene?volevo darlo dove non si vede,tipo sotto i sotto porta intendo proprio tra sotto porta esterno e telaio,poi sotto la carrozzeria praticamente la parte
Re: ecco la mia 500
Enky88, Io personalmente non credo tanto a quei prodotti (mie idee personali) sarei + propenso a trattarli con un buon eposidico e una volta finito trattamento di dinitrol x scattolati.
- Nome: Gio Andreale
Re: ecco la mia 500
Federico un po' di tempo fa, qui sul forum, ho trovato dei commenti non troppo positivi sul ferox.Enky88 ha scritto:Il ferox va bene?volevo darlo dove non si vede,tipo sotto i sotto porta intendo proprio tra sotto porta esterno e telaio,poi sotto la carrozzeria praticamente la parte
Prova a cercare...
- Enky88
- Nome: federico
Re: ecco la mia 500
ok guardo...ora sono fermo con i lavori..perche sono stato poco bene..non vedo l'ora di riprendere...
- Enky88
- Nome: federico
Re: ecco la mia 500
oggi ho posizionato la fiancata posteriore sinistra per vedere come saldarla e vedere un il dafarsi,aimè che fatica....!!!!
- Titta500
Re: ecco la mia 500
Dai Enky88, non mollare.
- Enky88
- Nome: federico
Re: ecco la mia 500
ragazzi mi consigliate come saldare un paio di pezzi se posto le foto??????grazie
Re: ecco la mia 500
Posta pure e poi vedrai che i consigli arriverannoEnky88 ha scritto:ragazzi mi consigliate come saldare un paio di pezzi se posto le foto??????grazie
- Enky88
- Nome: federico
Re: ecco la mia 500
sono arrivato fin qua in questi giorni...sarà un pò difficile puntare e saldareil tutto...speriamo in bene!!!!
