ciao a tutti...
qualcuno di voi ha qualche foto di un contagiri o un cruscotto origiale abarth 595/695,perchè vorrei sapere se il contagiri meccanico jaeger che veniva montato su questi cruscotti aveva il fondoscala a 4.000 giri o 8.000.
Inoltre vorrei sapere se qualcuno di voi sa se questi (rinvio contagiri meccanico permettendo) si possono montare senza essere modificati,cioè vorrei sapere se esistono in commercio cavi che montano su questo tipo di contagiri.
Contagiri meccanico jaeger abarth 595
- Gunela85
- Esseesse
- Nome: Michele
Sono sicuro che devi montare l'adattatore sullo spinterogeno.Per quanto riguarda il cavo penso che venga venduto su misura e l' attacco se non sbaglio è del tipo piccolo.
Esseesse1981
X l'adattatore non ce dubbio che devi istallarlo e lo puoi trovare su 500 mania, x il cavo non ce nessun problema basta recarsi da un elettrauto che sia autorizzato alla revisione dei gronotacchigrafi degli autocarri, loro hanno la guaina a metro con i vari capiguaina, e anche il cavetto e la macchinetta x rendere le testate quadre
- Gunela85
- Cevenini72
- Nome: Franco
Re: Contagiri meccanico jaeger abarth 595
Ho una fastidiosa perdita d'olio dall'adattatore. Dato che mi risulta introvabile, è possibile revisionarlo e ripristinare la parte usurata ? Immagino che dove si inserisce il filo ci fosse un gommino che, col tempo si è consumato e ora, con la rotazione del filo, l'olio esce.
