Una 5oo a modo mio :)
Re: domanda
Raga, all'anteriore montate due ammortizzatori posteriori... Anche mezzi scarichi... Vi tirano un pò su la balestra, simulando un precarico permanente, perchè più corti.. Infatti dovrete alzare la balestra con un crick per porterli montare... E col tempo si assesta anche la balestra..
- Teo95
- Nome: matteo carli
Re: Una 5oo a modo mio :)
hai preso le molle da 17,5 con 4 ammortizzatori a doppio effetto? poi fammi sapere come va che voglio montare anche io quell-assettoMarco595 ha scritto:Son quelle gialle da 17,5Teo95 ha scritto: che molle hai preso?
- Livio59
- Nome: LIVIO
Chiuritusu, ... gli ammortizzatori non fanno l'altezza della macchina, ma bensì "ammortizzano".
quelli standard ammortizzano in allungamento, invece quelli a doppio effetto anche in compressione.
Molle e balestra fanno l'altezza della vettura.
Livio59, No no... questo lo sò benissimo... stavo solo dicendo che se metti gli ammortizz. "posteriori" all'anteriore, essendo più corti, per appuntarli, sei costretto a precaricare la balestra, per avvitarli.. in sostanza tenendoti la balestra più sù, la macchina si abbassa e già questo ti crea un precarico della balestra stessa...
Altrimenti sono balestra e molle a fare l'altezza della vettura...
- Livio59
- Nome: LIVIO
Chiuritusu, OK
- Lele_vr
Aggiorno un po' il mio post, oramai si stava incamminando verso pagina 2
In questo periodo un po' incasinato, sono riuscito a sistemare il discorso di portare la macchina piana: infatti, era alta davanti e bassa dietro, mi sembrava di esser sempre impennato. E per questo ho seguito il consiglio di Due Condotti: la macchina davanti era anche giusta ma dietro era un po' troppo bassa.
Per questo, è bastato spendere meno di una ventina d'euro per cambiare gli anelli di gomma delle sospensioni posteriori che erano sfondati, e tutto si è risolto!! Con questi pochi euri, sono riuscito a ottenere un sacco di vantaggi:
- non ho toccato il davanti, la balestra effettivamente è bella rognosetta
- alzando dietro, il davanti si è caricato di più e la macchina meno leggera, anche quando prendevo buche
- l'ammo dietro ha più escursione e ammortizza meglio
- la coppa è più alta da terra, un bene!
- ho recuperato corsa del giunto tripoidale che era quasi in battuta in fondo.
Sembra impossibile ma con così poco ho ottenuto un sacco di benefici!!
E per questo ringrazio sia William ma anche tutto il forum, è veramente uno strumento prezioso e un mezzo con cui si può sempre imparare!
Grazie a tutti!!!!
Vi lascio con due foto di un giretto ieri, e dell'interno...che nel frattempo, quatto quatto, ho leggermente modificato
Posso dire che finalmente la macchina è finita, manca solo la presa accendisigari che devo montare.
Che dire, buon anno a tutti!
Grazie a tutti!!!!
- Nome: giuseppe
Bella, bella, bella e ancora bella! Auguri e buon Anno Nuovo
- Lele_vr
Grazie Giuseppe!Pipo ha scritto:Bella, bella, bella e ancora bella! Auguri e buon Anno Nuovo
Per la qualità della foto, riducendo le dimensioni e la qualità per restare sui 100kb, mi è venuto uno schifo!
- Lele_vr
Approfitto per chiedervi circa la pressione delle gomme: io le ho sempre gonfiate a 1,8bar ant e 2 bar post.
Cosa ne pensate? è una giusta pressione?
Di pneumatici, monto le 145/80 10
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
- Nome: Gio Andreale
Molto belli i cerchi. Il contakm è replica Giannini?
Il volante è Hellebore originale?
Complimenti per l'assetto.
- Lele_vr
No non è una replica. Il volante è un personal.Gio Andreale ha scritto:Molto belli i cerchi. Il contakm è replica Giannini?
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Auguroni Daniiii!!! Ma sbaglio o hai cambiato anche volante?? Ce l'hai ancora quello in legno?? LO VOGLIO!!!
- Lele_vr
Buon anno anche a te Ale!! Guarda che me la sono legata al dito che non sei venuto allo scambio di auguri tra cinquecentistiAle_500 ha scritto:Auguroni Daniiii!!! Ma sbaglio o hai cambiato anche volante?? Ce l'hai ancora quello in legno?? LO VOGLIO!!!
Si, ho solo cambiato volante e basta..ora manca la presa accendi sigari e poi spero di non metterci più le mani per un po' (mi tocco!)
Buona giornata
- Mauro695ss
Finchè non troverai un altro volante pronto a stuzzicarti la fantasia ComplimentiLele_vr ha scritto:Buon anno anche a te Ale!! Guarda che me la sono legata al dito che non sei venuto allo scambio di auguri tra cinquecentistiAle_500 ha scritto:Auguroni Daniiii!!! Ma sbaglio o hai cambiato anche volante?? Ce l'hai ancora quello in legno?? LO VOGLIO!!!
Buona giornata
Lele_vr, Ah ahhh... ora si che è bella... questo volante Personal è uno spettacolo.. sembra in tutto e per tutto un Hellebore... Magnifico.. Non ti azzardare a cambiarlo... se proprio dovessi farlo hai il mio indirizzo... ma sò già che non lo toglierai.. ci sta a pennello...
Ora sta veramente para la 5ina
